Fraiseuse GAMBIN de 1926
  • Auteur de la discussion petitnicolas
petitnicolas
8 Juil 2012
454
Drome
salut, j'essayerai de te mettre les cotes debut de semaine, pour l'entrainement il y as un pignion a 45° en CM2 a mettre dans la broche, et un autre pignion a 45° et solidaire sur l'axe des fraises.
117400
petitnicolas
8 Juil 2012
454
Drome
Certains ici doivent certainement connaitre les lampes jielde,
celle ci m'ont etait offerte par la personne a qui j'ai acheter ma fraiseuse :
117210
117208
FTHI
23 Fev 2008
510
region paca
un renvoi d angle sur l arbre ,si tu peux m indiquer le nombres de dents des 2 pignons et leur diametre
pour les lampes jielde ,tu as un petit trésor vu les prix de vente sur le marché :shock:
bientot on vendra une perceuse a colonne pour la détourner en lampe de chevet :wink:
cdlt :-D
JASON
14 Nov 2010
4 460
MARSEILLE
Cette machine est magnifique !
Il ne faut pas la "bidouiller" !!!
Il faut la restaurer comme à l'origine !!!
JASON
petitnicolas
8 Juil 2012
454
Drome
salut tous
FTHI j'ai t'es cote pour la tete alors ;
A = 200mm
B = 180mm
C = 19mm
D1 = 149,90 ( tete de 150mm)
D2 = 160mm
E = 65,5mm
F = 20,5mm
G = 14mm
H = 20mm
I = 70mm
J = 50mm
K = 113mm
L = 110mm
M = 35mm
N = 113mm
O = 90mm
pignion menant = 18 dents
pignion mener = 20 dents
le tout en bonne fonte bien lourde :wink:
FTHI
23 Fev 2008
510
region paca
merci pour les cotes ,effectivement c est du lourd
esr ce que le porte fraise est articule ? si tu as des photos
sur le systeme de guidage en rotation et son blocage
cdlt :-D
petitnicolas
8 Juil 2012
454
Drome
salut a tous, on ma offert un DRT comme neuf cette semaine, chance il est de meme intensité que mon moteur...
117853
il fonctionne bien,j'ai plus qu'as l'associer a un arret urgence.
petitnicolas
8 Juil 2012
454
Drome
FTHI, les photos de la tete demonter :
117854
117855
117858
117859
Pousse Toc
8 Jan 2012
671
Landes de Gascogne / Gers
C'est une trés belle machine ancienne.
Mais alors ce vert grenouille, ça me sort par les trous de nez ! :mrgreen: :mrgreen:
moissan
13 Mar 2012
10 430
FR-16 angouleme
cette tête orientable suplementaire donne a reflechir
la tête universselle gambin parait bien : symetrique et rigide ... sauf qu'a cause de sa symetrie on ne peut pas faire ce que l'on fait avec d'autres tête universelle ... donc gambin a inventé un accessoire transformant la tête gambin en tête universelle classique ... sauf que ça fait 3 renvoi d'angle successif , alors que 2 renvoi d'angle suffisent
même histoire avec la tête universelle huré qui est moins universelle qu'une tête universelle classique
gaston48
26 Fev 2008
10 553
59000
C’est une tête pour fraiser les crémaillères avec une fraise de diamètre
raisonnable, même une T.U. classique ne peut pas le faire.
petitnicolas
8 Juil 2012
454
Drome
bonsoir, moissan tu peut répéter calmement et en articulant s'il te plait ???
je plaisante... je suis encore une bille en usinage et j'ai pas tout compris ce que tu as dit entre les têtes orientables, les universelle, les universelle classic ...... :sad:
loweike
16 Oct 2010
239
Belgique
Bonjour.
Très belle machine c'est très rare de rencontrer des machines pareilles avec la transmission d'origine et tous ses accessoires
En tous cas bonne restauration.
loweike :-D
moissan
13 Mar 2012
10 430
FR-16 angouleme
avec la tête universselle gambin seule quand on la met en position horizontale pour tailler une cremaillere il faudrait une fraise de diametre enorme
avec une tête universelle genre duffour ou vernier , on peut se contenter d'une fraise plus petite et on a moins besoin de ce renvoi d'angle supplementaire
gaston48
26 Fev 2008
10 553
59000
Le diamètre extérieur habituel d’une fraise module pour arbre de 27 est de 80 mm
avec une n° 8 de 135 dents à crémaillère.
Tu peux trouver (otelo) des fraises pour crémaillère au diamètre ext de 100
Sur ma TU (petite) de Dufour 101 le dia mini est de 130 mm .
L’astuce est d’utiliser des fraise à crémaillère asymétrique qui évite de
mettre la tête horizontale
moissan
13 Mar 2012
10 430
FR-16 angouleme
bien sur au lieux de prendre une fraise avec 2 pente a 20° de chaque coté on pourait faire une fraise plate d'un coté et 40° de l'autre : la broche ne serait plus horizontale , mais a 20° : une fraise de diametre plus petit que la tête serait utilisable
petitnicolas
8 Juil 2012
454
Drome
Salut a tous, y'as des news sur la vielle... :-D
Achat d'un tourteau en 50 avec pastilles carb :
118234
Instalation d'une pompe d'aquarium pour faire le circuit de refroidisement :
118235
Et un petit test de tout ça :
118236
118237
Rédacteur
1 Nov 2013
15 689
FR-29 Brest
Bonjour petitnicolas,
Belle machine :-D !!!!
Puisque le sujet est relancé par ricochet, elle est comment maintenant ta jolie fraiseuse, la peinture ... les accessoires ... :eek: ?
petitnicolas
8 Juil 2012
454
Drome
La petite Gambin a était entièrement nettoyer, huiler et ces tout ...
Avant elle etait a mon boulot ( Oui j'avais eu la chance d'avoir pu déposer un tour ( AC280) et la fraiseuse et de les installé a mon travail et de m'en servir pour moi et le boulot, avec le triphasé quel bonheur, mais j'ai changer de travail et tout ce petit matériel ce retrouve a la maison, une maison bien sur en .... en 230v) :sad:
Donc en théorie pour la fraiseuse, le lifting est prévue cette été, avec une nouvelle peinture :-D , la je profite de l’hiver pour faire mon tableau électrique ( un vario pour 4 machine) :axe:
Bien entendu, tout la restauration sera sur le post avec des photos.
kiki86
7 Jan 2015
5 034
Maisons Alfort
the_bodyguard1 a dit:
C'est une bien belle machine et bien complète!! Ne serait-ce pas une tête à mortaiser qui est fournie avec???
C'est une tète universelle très chi...a régler
Un bon nettoyage entretien et elle sera repartie pour de nombreuses années. Tu as encore la chance d'avoir l'avance automatique qui s'est volatilisée sur ma vieille!!!
kiki86
7 Jan 2015
5 034
Maisons Alfort
au vu des photos je vois que tu utilise le transversal pour usiner
la table longitudinale serait, à mon avis, plus pratique plus grande course et en cas de casse fraise tu es en bout de table
petitnicolas
8 Juil 2012
454
Drome
Le problème est que je ne peut pas fixer l’étau dans l'autre sens, la table est pas assez large ( ou l’étau trop grand ...)
Cdt, Nico.
min89
18 Jan 2018
81
Bonjour cette fraiseuse est très bien conservé et un bravo sincère pour ce sauvetage elle fera encore un travail bien fait chapeau et bon courage pour la mise en service !! quel puissance moteur ?
cordialement
pascal
Aymeric23
26 Fev 2017
50
Creuse
Cdt, Nico.
Rien d'anormal a ce que l'étau dépasse de la table vers toi.
petitnicolas
8 Juil 2012
454
Drome
Moteur 3 CV tri, j'ai fait avec car ces de la recup, idéalement je voulais installer un 4 CV mais j'en ai pas trouver.
Ça suffit très bien pour mon utilisation.
min89
18 Jan 2018
81
bien raison un trois cv c'est pas mal ça n'est que 736 w de moins ce qui est équivalent d'une perceuse de chez brico et vue le couple et les matériaux que l'on usine je pense pas que l'on recherche de la production à fond les manettes en plus le compteur ne chauffe pas trop !!!loll
bon courage et bravo
cordialement
pascal
petitnicolas
8 Juil 2012
454
Drome
Cdt, Nico.
Ces pas que je veut pas ... je ne peut pas, a moins de le fixer que par une vis :mrgreen:
ou un systeme de cale de bridage .... bref, pour l'instant il est bien comme ça .
Reactions: KITE
metalux
11 Jan 2009
8 278
North sea international
2012...2018 :wink:
bien belle mamie! mais ce qu'il l'est encore plus c'est la plaque d'origine rivetée.
au cas ou tu voudrais t'en séparer (la plaque) penses a moi.
je ne crois plus aux miracles mais sait on jamais..
MikeB
11 Déc 2023
... et hop... 2023.
Bonjour Nicolas,
Je te contacte car figure toi que je suis en train de négocier la même machine (une 1928)...
... et celle-là est verte aussi, pour le coup ! :mrgreen:
Mon point principal avant clôture de négo est... le poids...
Aurais-tu une idée du poids de la bête ?
J'ai accès à un camion avec haillon élévateur pour l'emporter avec un transpalette, mais celui-ci ne supporte que 500kgs.
Je peux éventuellement démonter en partie, mais tout ce que je démonte, je devrai pouvoir le remonter seul...
J'ai aussi constaté que le cardan d'entraînement de l'avance automatique manque.
Faudra que je bricole une nouvelle pièce... enfin ça, c'est si je parviens à la ramener dans l'atelier.:)
J'espère que mon message te trouvera en bonne forme et que tu pourras éclairer un peu ma lanterne...
Fraiseuses
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Général Fraiseuse Z1B
JuliusCo
Merlo18
Merlo18
