Général questions sur fraises
  • Auteur de la discussion p7m13
p7m13
J'ai acheté dans un vide maison 2 fraises à queue en cône morse 3, compatibles avec ma combinée CNN Alcera Gambin 300P et à vil prix. J'ai quelques questions
1) supprimer la queue devrait être facile. Percer et tarauder pour mettre un tirant : l'acier est-il dur en haut de la fraise ???
2) l'une des 2 fraises possède un cylindre démontable. L'utilité d'un tel cylindre serait-elle d'améliorer l'usinage ? Mais la pièce à travailler doit être placée au dessus de cette fraise. Et, là, je ne comprends plus ... Merci de m'éclairer
Sebos38
Ça ressemble bien à un porte fraise à lamer , pour noyer les têtes de vis btr.
La partie cylindrique en bout c est le pilote , il est normalement démontable, tout comme la fraise ,
En fonction de ta vis btr à noyer , tu monte la fraise et le pilote correspondant.
Comme la queue a un méplat, on comprend que cet outil est uniquement fait pour travailler en plongée
Ce système n’est utilisable que pour des fraises à lamer avec pilote amovible . Il est prévu pour travailler qu’en plonger et ceux ci sont fait pour être montés sur perceuse . Tu ne pourra pas t’en servir pour un fraisage « normal »
p7m13
Ce 'pilote' existe pour le rechargement de cartouches pour armes rayées.
Celui en photo s'introduit dans un trou déjà creuse.
Le trou de vis est déjà present, le pilote entre dedans, la fraise ronge le metal pour pouvoir ensuite y noyer la tete de vis : donc un usage bien specifique.
Ma perceuse a colonne est en morse2, merde.
p7m13
Je suis loin d'être un spécialiste de la question.
Cependant, si je soude un tirant (de longueur correcte) à une piece femelle correspondant à ces queues, alors je peux utiliser ces fraises sur fraiseuse (et la grosse difficulté de percer la fraise n'est plus là). Mais la fraise peut se barrer ...
Si c’est usinable ,( tu peux le vérifier en testant avec une lime , en utilisant une parie près du manche pour ne pas abîmer ta lime )
Si tu coupes le tenon
si tu taraudes pour y mettre un tirant
si tu modifies la partie de l’autre bout pour y mettre une fraise filetée ou à trou lisse tu auras un nouveau porte fraise
mais il faut trouver la fraise qui convient et je ne suis pas assez connaisseur pour trouver la fraise adaptable
edit
je vis Ici trou de fraise mini 16
Pourquoi utiliser ces 2 fraises à tenon sur une perceuse ? Les vibrations vont faire tomber la fraise. Non ??
C’est etudié pour….
Avec ce système la fraise travail uniquement suivant l’axe. Le sens de l’effort ne peut pas faire tomber la fraise puisqu’elle est en appui … comme un foret
p7m13
ok, elle ne tombe que si l'objet usiné se déplace sur une table xy. Sur la perceuse, elle ne peut tomber, si le cône est bien sec
Vapomill
Salut !
Sauf à revoir son affûtage, une fraise à lamer ne peut couper qu'en bout.
Les dents sont juste détalonnées comme l'est un foret ; l'angle de détalonnage ne permet pas la coupe.
A mon sens, la fraise à lamer doit être considérée comme fraise une taille.
Cordialement, Bertrand.
cajale
C'est le pilote qui bloque la fraise a lamer sur le porte fraise, c'est étudié pour fonctionner en plongeant
si tu trouve une fraise qui va sur ce porte outil et que tu en sert en fraisage ,ta fraise ne tiendra pas sur le porte outils!!!
j'ai cet outil je l'ai essayer en lamage et c'est pas terrible !!!!le pilote bouge et la fraise a lamer se desserre du porte outils ,alors si tu t'en sert en fraisage a mon avis la fraise ne va pas rester bien longtemps en place sur le PO
Vapomill
Salut !
Pour avoir utilisé ces fraises en trois éléments ; arbre, fraise et pilote, de façon professionnelle, je peux affirmer que ce sont d'excellents outils même s'il semble que le concept ait été abandonné ...
Certainement parce que moins bien adaptées aux moyens de production modernes.
La fraise doit être correctement affûtée et le pilote bien maintenu par la vis à bout plat venant serrer sur le plat en pente existant sur la queue du pilote.
Aujourd'hui, je m'en sers peu mais elles rendent toujours de bons et loyaux services. :smt023
cajale
Salut !
Je dois avoir 7 ou 8 fraises a noyer les vis BTR si elles sont adaptées pour ton PO je te les donne , elles sont anciennes mais n'ont jamais servi !!!!!
cordialement
Vapomill
Waaaah !!!
Merci Cajale !
Je suis certain qu'elles iront car j'ai à peu près tous les modèles d'arbres.
De plus il est facile de créer un arbre sur mesure.
Merci encore !
Bien cordialement, Bertrand.
