Général Fraiseuse Z1B
  • Auteur de la discussion Alban 71
Alban 71
Bonjour, je faisais des recherches sur le net et je suis tombé sur le site, j'ai un peu regardé les discussions et le niveau semble très élevé et intéressant, comme je l'ai dit dans ma présentation je ne suis que mécano et c'est là que j'aurais besoin de vous, je recherche deux choses, de la doc pour ma fraiseuse Z1B ====>je trouve pour z3 mais z1??????? le retour rapide craque et je ne l'utilise pas j'ai peur de casser quelque chose,alors je reviens avec la manivelle et c'est chiant,
Bonjour Alban 71
Il n'y à pas de Doc sur les Z1B,
mais la doc des Z1, Z1C, ZHV1 est la même,
la Voici en pièce jointe,
Pour le Rapide, c'est le problème sur ses machines,
c'est le crabot dans la boite de vitesse d'avance qui se décroche mal, et fait un bruit désagréable,
Suivant votre machine, il faut lâcher le levier après arrêt du moteur, puis redémarrer le moteur,
autrement utiliser les vitesse d'avance SI,
jpal7@
  • Z1C ZHV1 - NOTICE DE REGLAGES ET D'ENTRETIEN ET CATALOGUE DE PIECES DETACHEES.pdf
    7.9 Mo · Affichages: 21
Alban 71
Bonjour, laboureau merci pour tes documents, c'est exactement ce que je voulais, et tu as bien cerné le problème de craquement du retour rapide c'est quand je relâche la manette,j'avais pensé mettre un ressort plus virulent pour dégager le crabo plus vite, et curieusement quand je l'ai remis en route il n'y avait pas d'huile dans les deux boîtes de vitesses j'ai juste essayé vite fait et ça ne craquait pas, comme je ne savais pas quoi mettre comme huile,j'ai mis de l'huile de boîtes XP680 ==>w80,et la boîte de broche chantait donc étant habitué à ce symptômes l'huile n'était pas la bonne, j'ai mis un grade XP220( ce qui correspond à de l'huile moteur ) et les deux boîtes tournent bien mais il y a le craquement, et étant mecano il est impossible pour mon oreille d'entendre un tel bruit,je vais regarder dans les documents que tu m'as donné et déjà premièrement je vais mettre la bonne huile, commençons par le commencements,bonne journée Alban
Bonsoir Alban-71
(- Pour le bruit au lâché du rapide, j'ai fait l'essai de couper le moteur d'avance en même temps que de lâcher le bouton rapide, et en effet plus aucun bruit, je vais envisager sérieusement l'installation d'une tempo, as-tu déjà fait cette modification ? Est-il préférable de mettre la temporisation sur la commande ou sur la puissance du moteur d'avance ?),
Je suis nul en électricité, Mais il y à des spécialistes qui vont te répondre certainement, et même te proposer un schéma pour faire çà bien,
Voila se que j'ai proposé sur un autre post de Robin-B,
jpal7@
Alban 71
Bonjour jpal7@,merci pour ton message, la tempo pourrait être faisable,c'est même une très bonne idée j'y avais pas pensé mais le seul soucis c'est qu'il faudra mettre un switch(capteur)sur la manette ça prend un peu de place et c'est saillant, mais peut-être à l'intérieur de la boîte de vitesse si il y a de la place,pour le branchement électrique il faut couper la commande et laisser les contacteurs de puissance faire leur travail, mais par sécurité il faut peut-être mettre un bouton poussoir en série sur la commande de retour au cas où il y aurait un truc qui merde car en vitesse rapide avec l'effet panique il peut se passer des drôles de trucs, et de plus ça oblige à travailler que dans un sens où alors il faut doubler les contact ( chacun son sens de travail)en industrie il y a des contacts NO NC où nc nc,no no on fait un peu se qu'on veut et peut-être deux tempo où pas!!!! Car c'est le bouton droite où gauche mais jamais les deux en même temps qui commande les contacteurs de puissance il faut que je lise le schéma électrique sur la doc que j'ai reçue,mais avant de s'embringuer dans cela je vais étudier le ressort plus fort, je te tiendrai informé et si tu veux je te ferais le schéma électrique c'est pas grand chose mais dès que j'aurai un peu de temps et si ça se trouve j'installerai ton idée et je ferai des photos, maintenant que tu m'a dit ton idée ça tourne dans ma tête je visualise ( déformation professionnelle),je vais sans doute refaire un autre post car j'ai pas eu de réponse pour la pince deltal????? bonne journée
Poulppy
epine43
Alex31
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
hazet
barbacane
barbacane
Denim
Denim
Moi33
Plastoc231
Plastoc231
marcolivier
