Général Gambin 10N - Vis sous niveau du sol
  • Auteur de la discussion oniff
oniff
Bonjour à tous.
Je vais récupérer une fraiseuse Gambin 10N la semaine prochaine.
Lorsque j'ai été voir la machine, j'ai vu que celle-ci était posée sur un bloc de béton, et en regardant de plus près, sous la machine (entre le bloc de béton et le socle de la machine avec la loupiotte de mon téléphone) J'ai l'impression de voir la vis de l'axe Z qui sort par le dessous de la machine....
J'ai déjà vu ça sur des Dufour, ou la dalle était percée pour laisser passer cette vis, mais sur Gambin... Celle que nous avons au boulot, une 10N aussi n'a pas cette vis qui dépasse, à moins qu'elle a été coupée... Est ce une double vis dont l'une est gripée, ou j'ai loupé un truc?
blondin21
Etant possesseur de 10N, je peux répondre.
Jusqu'à 1972-74, les 10N étaient équipées d'une vis monobloc pour le Z.
Après, Gambin a équipé ses machines de vis télescopiques en 2 parties.
Bonne journée.
Julien.
oniff
Merci beaucoup pour cette réponse.
Cela me rassure.
Bon après midi à vous aussi.
C'est une particularité des 10N,
il faut monter la table, et s'assurer que la vis ne dépasse pas dessous,
et après la manutention est possible,
jpal7@
blondin21
Je crois avoir lu ici même que un modèle de Dufour a aussi cette particularité.
Mais ce n'est pas l'objet de la discussion.
claudiuspo
Je possède une Gambin 10n avec cette particularité.
J'ai encastré un tuyau PVC de 100 avec un bouchage au fond et rempli ce tuyau avec de l'huile.
Fonctionne depuis 22 ans !!
Bbr
Oui mais as tu vérifié que c'est encore de l'huile dans ton tuyau (l'eau est plus dense que l'huile) ?
JuliusCo
Salut, la mienne a sauté sur un promontoire en chêne ! Au moins ça évite de percer la dalle... C'est un peu haut en fraisage horizontal mais ça n'arrive pratiquement jamais pour ma part... Ça fait 11 ans qu'elle est perchée...
MikeB
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Restauration Gambin 10N
harmful
vincele
MacPepR
ygaillard
RzO
coredump
coredump
gégé62
montuard
didbaba
didbaba
Restauration Ma GAMBIN 10N
harmful
