Général Petit tour
  • Auteur de la discussion Pervenche
Pervenche
Bonjour, j'ai ce tour hors service.
Je me tate pour le remettre en route.
J'ai un moteur de machine a laver avec son electronique fonctionnelle. Je peux même regler la vitesse avec la vitesse d'essorage.
Mais il me manque un mandrin de 110mm et des poulies pour qu'il tourne.
Si je veux fileter ou utiliser l'avance rapide il me faut tous les engrenages.
Actuellement je n'ai nettoyé que la poupée fixe.
Mes premières questions :
1/ Comment on enclanche l'avance auto. La bague moletée ne bouge pas pour le moment (vissage, coulissement?)
2/ Comment on change Arnai/volée
3/ Avez vous de la documentation ou l'identification de ce tour?
4/Sur les huileurs on peut lire Sweden Conus. Je pense que c'est la marque des huileurs pas de la machine?
Les mesures :
Faux plateau : 110mm
Passage broche : 15,75
Dimensions : longueur 850 x largeur 250mm x hauteur 300mm
Hauteur pointe : 80
Entre pointe : 420
Pas vis mère : 2mm
Diamètre interne
poulie entraînement moteur : 20
Pignon vis mère : 100T diam102 Module 1
Pignon Broche : 2x40T diam42 Module 1(changeur de sens)
Environs 3,6tour de poulie moteur pour 1 tour de broche. Petit T28 ; Grand T100
ppt
Il est superbe
La bague qui est sur la vis mere a gauche ne coulisse pas pour enclencher le crabo ?
Pervenche
Il est superbe
Pour le moment non. Mais si c'est un fonctionnement classique je vais forcer légèrement dans le sens du coulissement :wink:.
ppt
Essaye en vissant la bague molletée (ou en devissant)
vikor
pour enclenchement du crabotage ,
1: arroser copieusement de dégrippant puis laisser agir plusieurs heures
2: vérifier qu'il n'y ait pas une vis ou autre système de blocage du déplacement du crabot
3: tapoter doucement avec un jet de bronze pour initier un déplacement latéral
pour le reste:
d'une manière générale bien enlever la rouille au fond des dents des engrenages pour éviter une surcharge de ceux ci ( risque de casse)
DA l'Auvergnat
Tout d'abord ce tour a beaucoup de charme, après pour le rendre opérationnel il y a du travail.
En réalité ce tour n'a pas à proprement parlé un harnais et une volée mais deux vitesses mécaniques par translation du pignon double sur l'arbre primaire .Sur cette arbre primaire on peut mettre des poulies étagées
Je pense que vouloir compter sur une variation de vitesse à partir d'un moteur de machine à laver, est une solution que je n'envisagerais pas car il y a un trop grand écart entre la vitesse d'essorage et celle de lavage.
Ce tour n'a pas d'inverseur d'avance (on peut toujours s'en sortir avec des pignons sur la lyre mais pas pratique)
Oui pour faire les filetages il faudra investir dans des pignons
La vis mère n'est pas débrayable au niveau du trainard mais seulement par le crabotage ce qui nécessite obligatoirement une inversion de marche lors de filetage.
Le trainard n'a pas de petit chariot d'où impossibilité de faire des cônes.
Malgré toutes ces lacunes ce tour mérite d'être restauré rien que pour le plaisir!
Cdt
pascalp
Très joli tour (sous l’oxydation).
Vu l'état, ne pas forcer ou un minimum pour voir le fonctionnement.
C'est un tour à l'échelle humaine, il n'est pas utile de prévoir un palan et un manitou pour la manutention. Il est ouvert, le fonctionnement est lisible, quelques photos suffiront pour le remontage. Remontage, car démontage intégral prévisible.
Au menu, dégrippant autant que nécessaire pour le démontage. Laine d'acier, huile fine et huile de coude devraient donner meilleure apparence et permettre de voir l'importance et la localisation de l'oxydation.
Chatel
Pour la question du passage de harnais à volée je pense qu'il doit y avoir un mouvement de translation (flèche rouge) dans ce sens là. seulement est ce qu'un pignon est présent ici ? (flèche verte)
[A
DA l'Auvergnat
Je pense que nous faisons la même analyse, c'est comme dans une boite de vitesse.
Chatel
Exactement, le temps que j'édite mon message ta réponse était tombée :smileJap:...
J'ai un peu le même système sur mon tour mais avec 3 gammes de vitesses/pignons.
Pervenche
@DA l'Auvergnat merci, tu as mit mon attention sur le problème de marche arrière. Même si la commande aujourd'hui est réglable entre 800 et 1300 je crois. Je n'ai pas l'option marche arrière. L'électronique de la machine le permet, mais pas le panneau de commande.
Mais avec un variateur on ne l'a pas non plus. Il faut arrêter le moteur et le relancer. Il faut que je réfléchisse a ça.
Pour le "Arnai/Volée" il y a bien deux engrenages 100t et 28T de chaque côté donc c'est soit x3 ou 1/3. Je crois qu'il a toujours été utilisé en 1/3.
Il y a une vis entre les 2 engrenages mais j'ai explosé la tête qd j'ai voulu desserer pour voir.
greg_elec
C'est pas une vis mais un pion de blocage , j'ai un peu le même système sur mon tour de 1920.
Il faut lever le pion pour faire basculer un levier
Chatel
Cette vis que tu as ''explosée'' devait certainement servir à empêcher la translation pendant l'usinage. sinon bonjour la cata !
Pervenche
Attention, la vis n'est pas visible sur la photo. Elle est entre les deux engrenage. Il y avait un fente pour tournevis plat. En voulant deviser c'est parti en miette. Si c'est bien ce mécanisme qui bloque les pignons ils sont faiblement guidé. Mais il y a aussi la contrainte de conception du grand pignon qui demande qu'a venir écraser cette vis.
Je vous fait une photo plus parlante qd je rentre chez moi.
Pervenche
Voila la fameuse vis entre deux pignons. Si c'est le système pour passer de harnais a volée. Ce n'est pas terrible. Il faut un tournevis et c'est fragile.
C'est certain que les 2 pignons sur l'arbre moteur (derrière donc) coulissent ou plutôt se baladent pour changer de vitesse...
Il y a peut-être seulement un ressort et une bille par ex pour immobiliser le baladeur en position...
C'est très certainement gommé par de vieille huile etc... Transyl...
C'est certain, le crabot de la VM doit normalement coulisser librement. (peut être freiné mais je ne crois pas parce que sur mon tour de la même époque (à l'échelle 4...) j'ai exactement la même techno sur la barre d'avance.
Ça me permet " d'épargner " la roue des avances qui est bien usée... Autrement, elle est en prise tout le temps.
Au propos du mot harnais : voir dans cette discussion au #13...
Chatel
C'est vrai que ce système n'est pas le plus pratique qui existe pour le changement de vitesse !
Pas de pièces cachées par la ''crasse'' en bout d'arbre coté mandrin ?
Pervenche
Ce matin j'ai fait un peu de nettoyage pour y voir plus clair. Le crabot pour l'avance auto est bien coulissant. Il y a très peu de rouille, Beaucoup de graisse séchée.
Le seul problème c'est la vis qui semble permettre la selection arnais/volée
La tête est morte et elle est entre les deux engrenages. Dont un grand. Ca va pas être facile a extraire. J'hésite a forcer mais je vais certainement rayer l'axe :-(
ppt
faire sauter la vis avec une perceuse à colonne et un peu de minutie :wink:
Essaye avec un tournevis à frapper : comme c'est rigide ça va être efficace.
De plus, si c'est une vis de pression, les chocs vont enfoncer un peu la pointe ou le téton, la vis ne sera automatiquement plus sous contrainte.
Pervenche
J'ai voulu faire ca au tournevis a frapper. Mais le tournevis était trop gros. J'ai cherché dans toutes mes boites a douilles et rien pour adapter :'-(.
Il faut que j'achète un truc pour mettre des petits embouts et une rallonge.
Du coup j'ai chauffé au chalumeau gaz et fait un tournevis a frapper manuel. J'ai tapé sur le manche avec un maillet et en rytme devissé et c'est venu.
A cette heure le tour est plus propre.
Il est fonctionnel à part :
- Une vis pointeau M5x20
- Une paire de poulie (une alésage 20 pour le tour et une pour le moteur)
- Un mandrin de 100mm
- Un moteur et sa commande
Maintenant il faut que je décide si j'investi ou pas.
ppt
Mesure la largeur du banc au pied a coulisse et sa hauteur avec un rond d’acier entre le mandrin et la poupée mobile ca te donnera une idée
Pervenche
Je rappelle que je n'ai pas de mandrin :'-(
ppt
Arf, alors des brides sur le plateau avec un comparateur mais ru vas te faire iech a le faire tourner rond
Je suppose que tu as un autre tour plus gros... Donc:
Un mandrin de 63 mm ou 80 mm serait plus en rapport....
Par contre je réfléchirais à installer un jeu de pinces...
Ps : à propos de la vis de pression : en M5 c'est pas de la tarte....
Pervenche
Non pas de tour plus gros fonctionnel. Justement celui que j'ai acheté est trop gros pour chez moi. Il rentre pas.
greg_elec
Bonne idée.
Comment tu procéderais?
Je n'en ai aucune idée je ne suis pas mécanicien ... Je disait cela car j'ai un vieux tour qui présente un jeu important à la broche .Je doit y passer beaucoup de temp pour le démontage pour estimer la remise en état . Donc moi je m'y suis pris à l'envers et ce serait bête de ne pas prévenir mes petits camarades de jeux .
Pervenche
Ton message m'a fait espérer. Comme ma broche a un cône CM2 je me suis dit Eureka je peu utiliser mon porte pince ER32 CM2.
Mais après mes recherches, je l'ai donné quand j'ai vendu ma fraiseuse CM2 :'-(.
Tout ce qu'il me reste c'est des mandrin de percage. Le plus gros déjà monté en CM2 ouvre à 16. Mais je crois que j'en ai un en sa30 de 18mm. La précision ne serra pas au rendez vous par contre.
Si je décidais d'acheter un mandrin. Avec une hauteur de broche de 80 et un plateau de 110mm (que je compte usiner en faux plateau). je me dit qu'un mandrin de 100mm devrait être bien. Car ca laisse 30mm pour sortir les mors.
Est ce que j'ai bon? ou y a un truc que j'oublie ou ignore?
Papy54
Papy54
le_stan
freddy007
labor29
Modification Tour Minilor MT352
Didier SIMON
fred 69
ingenieu59
Restauration PADOVANI LABOR 180S
ingenieu59
ingenieu59
marcolivier
den's 12
Speedy70
DA l'Auvergnat
tractal
