Général Petit tour
  • Auteur de la discussion Pervenche
simon74
3 Mai 2016
2 589
Savoie
Pour moi, supprimer les pignons sur la broche, donc supprimer volee / harnais n'est pas une bonne solution. Tu perds la (tres) basse vitesse, et donc tu peut oublier le filetage.
Reactions: FTX
Pervenche
27 Déc 2020
2 075
94 Val de Marne
Bonjour, c'est une remarque intéressante. Je ne veux pas perdre la fonction filetage. je compte mettre une poulie etagée il devrait y avoir 3 vitesses exploitable. Et si besoin je ferais un renvoi car je suis conscient que c'est insuffisant.
J'étudie aussi la possibilité de remplacer le moteur monophasé que j'ai choisi, par un moteur triphasé+variateur.
Malgrés l'achat de 2 variateurs pour moteur monophasé, je n'ai pas réussi a faire varier la vitesse de mon moteur monophasé a condensateur.
Pervenche
27 Déc 2020
2 075
94 Val de Marne
C'est vrais que ce projet me prive de l'arbre de renvoi. Ce qui présente l' avantage de moins de pièces en mouvement (donc moins de bruit, moins de jeu et moins d'usure).
Mais présente aussi l'inconvénient d'un renvoi en moins. Donc moins de vitesse disponible.
L'idéal serait de laisser l'arbre de renvoi et d'y placer des poulies en lieu et place des pignons.
Mais comme l'espacement entre l'arbre de renvoi et la broche est fixe. Je vois comment mettre une poulie crantée et choisir la bonne courroie. Mais je ne vois pas comment changer cette courroie de place. Il faudrait une courroie plus longue et un tendeur que je pourrais détendre.
A moins que vous n'ayez un autre système en tête.
ppt
10 Sept 2008
2 283
En vadrouille
Un moteur triphasé et ton variateurs et tu n’as plus besoin de poulie :wink:
PS: d’ailleurs si tu as un condensateur sur ton moteur c’est surement un moteur triphasé
simon74
3 Mai 2016
2 589
Savoie
Si monté avec un moteur d'origine, y en avait probablement un jeu de 3 vitesse moteur / renvoi, puis 3 vitesses renvoi / tour, puis ses 2 vitesses volée / harnais. Ou eventuellement un grand arbre de transmission au plafond qui tournait en basse vitesse et quelques vitesses sur le tour.
Si tu gardes la harnais / volee, avec tes rapports 1:3,6 et 3,6:1, ca donnerait, pour un GV de broche autour des 1000 t/m, un vitesse de arbre volee / harnais en grand vitesse de pas plus que, disons, 300 t/m. Donc pour un moteur classique de 1500t/m, il te faut un demultiplication de 1:4 en GV, et encore moins en PV. Je ciblerai une vitesse plus bas de 30 t/m, donc 100 t/m sur l'arbre et un demultiplication de 1:15 en PV. Ca fait des poulies massives si tu n'as pas d'arbre intermediare, d'ou le fait que quasiment tout les tours sans boite a vitesses ont un arbre intermediare.
Si tu ne gardes pas le harnais / volee, ca te fait encore plus de multiplication / demultiplication a mettre sur le transmission. Certes, tu peut utiliser aussi un var, mais tu perdras du couple la ou il en faut le plus, c'est a dire en bas vitesse.
Reactions: Pervenche
Tours
Papy54
Papy54
Tours
Tours
freddy007
Modification Tour Minilor MT352
Tours
Didier SIMON
ingenieu59
Restauration PADOVANI LABOR 180S
Tours
ingenieu59
ingenieu59
Fraiseuses
marcolivier
den's 12
Tours
Tours
Speedy70
Tours
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Tours
tractal
