combiné SIOME TC5
danque
Bonjour,possesseur d'un tour siome TC5 plus de chariotage aussi bien en auto qu'en manuel le chariot se bloque , avez vous déjà eut ce problème
Avez vous une solution à me soumettre pour y remédier
moufy55
Pour pouvoir t’aider, il vas falloir être beaucoup, mais beaucoup plus généreux en détails.
Et pourquoi pas des photos, ça aide !
Qu’es-ce qui tourne, est engagé et ne tourne pas ?
Tu n’aurais pas enclenché le levier de la vis mère en même temps que la barre de chariotage defois ?
Ou pire, engagé la vis mère en même temps que la chariotage ?
J’espère pour toi que tu n’as pas fait l’erreur sans quoi tu peux prévoir une réparation.
Sur cette machine, TOUJOURS manœuvrer la poulie à la main avant de lancer le moteur, ça sauve !
danque
j'étais en position fraiseuse c'est possible d'avoir enclenché vis mère et barre de chariotage en même temps
au démontage du chariot le pignon module hélicoïdale est bien attaqué en usure,
,le cavalier qui supporte la vis d'entrainement de la barre de chariotage à ses 2 axes déformes alésage au dessus de 18 qui devrait être à16
demain je joint des photos de l'ensemble chariotage
@danque bienvenue sur usinages.com.
Tu ne devrais pas multiplier les demandes pour ton problème.
Je pense que demain quand tu auras mis les photos cela s'arrangera.
Pour les photos mets les en direct sur le forum par JOINDRE DES FICHIERS, pas par des liens extérieurs.
A+Bernard
moufy55
L’âge de ce Monsieur, ajouté à son inscription récente parmi nous, expliquerons l’erreur.
Un modérateur pourrais regrouper ce sujet avec la question de départ ?
danque
ci joint photo du chariot et du palier de guidage de la barre de chariotage axe ovalisé si vous avez un plan de ce palier je suis preneur
merci à tous
danque
Bonjour à tous ,J'ai mon combiné SIOME TC6 N° 1609 depuis 20 ans sur lequel j'ai adapté une table de fraiseuse
J'ai joint une photo du tablier , mais pouvez vous m'expliquer comment tenir un dialogue avec vous sans recréer une demande à chaque fois
merci pour l'indulgence .
@danque Si tu penses que tes demandes sont en rapport avec le sujet ouvert il te suffit pour continuer de passer par Ecriver votre réponse en fin de page.
A+Bernard
danque
merci Bernard pour ce renseignement ,pour mon problème de chariotage avec la photo que j'ai mise penses tu que je dois changer le pignon module
est ce lui qui bloque la manoeuvre du chariot
Cdlt Daniel
MIC_83
Bonsoir à tous et toutes,
Danque, pourquoi vouloir refaire le palier alors qu'il suffirait de le re baguer car il semble avoir pas mal de matière autour pour réaliser cette opération.
Une fois le palier re bagué (bronze) tu referas un essai d’engrènement avec la roue creuse qui bien qu'usée ne semble pas à l'article de la mort !
Bien cordialement
Michel
2stroke
2stroke
2stroke
altitude
FTX
SEB854
Eskichagar
rebarbe
rebarbe
Projet Choix de tour
roland88
roland88
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
jeannot14
yanng22
Jean 47
