altitude
- 25 Fev 2018
- 65
Encore un SIOME sur le forum, si ça peut servir à d'autres..
J'en ai acheté 2 pour en faire un "neuf" et absolument complet, hormis l'accessoire diviseur (que je ne désespère pas de trouver, sinon je le fabriquerais) j'ai tout, et surtout rien n'est cassé. L'ensemble m'est revenu extrêmement cher, mais ça vaut le coup car ce genre de machine n'a aucune concurrence, d'autant plus que je vais attaquer la construction d'un bateau acier a bord duquel ira ce tour.
Je vous passe toutes les étapes de démontage/nettoyage/décapage/peinture, on est déjà a un mois et demi a temps plein de travail sur cette machine.
Donc pas mal de boulot, et surtout le grattage de tous les axes, il me reste à finir l'équerre de fraisage et la table. Je n'ai pas de règle prismatique pour faire les queues d’aronde mais heureusement elles sont en très bon état, j'ai pu contrôler au bleu que les surfaces de contact sont très acceptables.
Quelques photos en vrac.. La dernière prise en cours de grattage, on voit très bien la zone usée du banc qui ne touchait pas le marbre, devait y avoir -0.03mm pas plus.. pas de drame non plus! J'ai pris le temps de faire des surfaces vraiment bien, on est sous le centième de partout maintenant et ça touche bien partout.
Petite couille sur la géométrie.... Tout était nickel... puis j'ai remonté le tour, je contrôle, et là... 0.08mm de défaut entre le plan généré par la broche et l'axe Y... alors que j'étais à 0.00 avant...?? Et bah je viens de trouver... mes courroies neuves sont un chouia trop courtes, elles contraignent la broche et génèrent ce défaut... j'ai plus qu'à en commander avec quelques mm de plus. (2 devraient suffire..) Heureusement que j'ai pas fait mon relevé pré-grattage avec ces courroies de montées! Bon cela dit un défaut pareil faut toujours se méfier, hormis grosses traces d'usure visibles c'est quand même beaucoup.
Vidéo de la perpendicularité Z/broche avec les courroies détendues:
