Dépannage Sydéric MU200 - Démontage broche
SEB854
On dirait qu’il a comme un plan d’assemblage (flèche violette) à cet endroit ? Ça se démonte ?
bop55
NAN !
Je crois que ça s’appelle un congé d’angle.
SEB854
Quelques photos du démontage et du regraissage d’aujourd’hui
SEB854
Les roulements de la broche sont bien gorgés de graisse
moufy55
Si cela ne chauffait pas avant, et que ça viens soudainement à le faire, t’enlèvera la graisse :siffle:
SEB854
Pour le remontage et la précontrainte des roulements, j’ai serré l’écrou de broche très légèrement.
Une fois regraissés, les roulements de la broche étaient moins faciles à tourner (à la main). Ce qui me fait me demander si je n’ai pas mis trop de graisse.
Idem pour la boîte de vitesse, j’ai rempli de graisse juste ras bord mais la machine a maintenant du mal à tourner. Je ne pense pas que ce soit la précontrainte des roulements car j’arrive à tourner la broche à la main.
Idem, bizarre, je ne suis pas intervenu sur la boîte de vitesse et pourtant il y’a maintenant un desalignement des poulies de 3mm
SEB854
J’ai donc retiré pas mal de graisse et en effet ça tourne mieux.
Cependant, à vide (c’est à dire moteur relié à la broche mais pas en travail) il se produit un claquement répétitif par saccades et il me semble que cela provient du frein du moteur (main posée sur le carter on sent des secousses comme si le mouvement de rotation tapait contre quelque chose, ça ressemble au claquement qui se produit à chaque fois qu’on arrête le moteur)
Si vous avez des infos là dessus ?
Ayant démonté deux sécurités, je pencherais vers un mauvais remontage de l’une d’elles même si le moteur ne se lance pas lorsque une sécurité est ouverte
salut ,
je connais pas cette machine ; mais sur la mienne , il y a aussi ce genre de claquement : et je vois que c'est un jeu qui existe entre l'entraînement de la volée et de la broche elle même ; tu peux t'en apercevoir , à la main , en faisant osciller le mandrin AV / AR ..... le claquement devrait correspondre ...............
A+++++
SEB854
Oui il y’a aussi un petit jeu de ce côté qui fait un petit bruit quelques fois mais là c’est vraiment un claquement comme si tu mettais des petits coups de marteau rapprochés derrière le carter du frein du moteur.
Je penche vers la sécu du carter protège courroie. Le réglage du capteur doit suffir pour couper le circuit à vide mais pas quand l’intensité augmente. Enfin, j’imagine.
fertun
fertun
fertun
bop55
patagonia
patagonia
oakado
bop55
alienboats
cfr62
c.phili
c.phili
c.phili
