dédé1052
- 24 Nov 2012
- 114
Je continue mes rétrofits, cette fois-ci c'est au tour de ma vieille plieuse Promecam RG203 que j'ai acquis récemment. C'est une plieuse conventionnelle mais il me semble qu'il existait une version CN pour ce modèle tout en conservant le mode manuel (si je ne confond pas avec un autre).
J'aimerai y ajouter une butée 2 doigts derrière, gérer l'écartement de ces doigts ainsi que la position max du tablier en fonction de l'épaisseur, l'outillage, la longueur de la tôle, le matériaux et l'angle à plier.
J'ai d'abord pensé à utiliser un PC + mach3 comme je le fait avec mes machines d'usinage, mais ça n'est pas le plus adapté... Suite à un AT je m'exerce actuellement a programmer un ecran HMI+automate. Bon mon niveau de débutant me permet de faire des choses simples mais pour les macros c'est compliqué... J'espère un jour pouvoir créer une interface qui me va bien pour cette machine, je suis déja un peu plus confiant qu'au départ.
Je bloque sur la prog de la position max du tablier en fonction des paramètres que je rentre. S'il y a un spécialiste en rétrofit de presse plieuse, je veux bien un avis sur la façon de procéder... Sur cette machine on tourne une manivelle pour ajuster cette hauteur, et cela avant pliage. Je pensais ajouter un servomoteur + un capteur home sur cette manivelle. L'automate donnerait l'info du nombre de tour a effectuer en fonction des paramètres.
Je pensais d'abord à faire un tableau récapitulant les hauteurs en fonction des paramètres, mais d'après ce que j'ai compris c'est difficilement exploitable par l'automate (j'ai 4000 lignes environ pour 7 colonnes). J'avais prévus une colonne matières, une autre outillages, une autre épaisseurs, longueurs approchantes (par tranche de 500mm), angles approchants (par tranche de 10°) ainsi que 2 autres colonnes de résultat: largeur de vé a utiliser et hauteur tablier. L'automate accepte 100 recettes, pas 4000, je bloque sur ce point.
Comment fonctionnaient les CN sur ces machines? Avez vous une idée sur la façon dont je pourrais procéder?
