Benobo
- 13 Jan 2014
- 47
Bonjour les amis,
Sans prétention aucune, plutôt que d'acheter un tour et une fraiseuse j'avais envie de créer un combiné des deux.
Mon but n'étant pas d'usiner des aciers très durs je voulais utiliser des profilés en alu, des guides et des chariots en acier.
Malheureusement il y a quelques mois mon PC qui me permettait d'utiliser mon logiciel de CA0 sous Windows 7 m'a lâché.
Et ma version de Solidworks ne fonctionne pas sur Windows 10.
Donc ce que vous voyez correspond au moment précédant la mort de mon PC.
À gauche vous avez la tète de forage, d'alésage et de tournage, depuis j'ai remplacé les moteurs représentés par un moteur de 750 W avec un variateur de fréquence.
La partie gauche (avec le moteur du mandrin) coulisse sur les 2 profilés en acier. Donc vous pouvez aléser ou usiner une pièce qui serait prise dans un étau ou sur une table XY situés à droite.
Le chariot permet d'usiner une pièce comme sur un tour normal (chariotage, tronçonnage, ...).
Mon problème actuel est de trouver un logiciel qui permettrait de contrôler tous les mouvements XYZ de cet ensemble et de pouvoir modifier facilement les paramètres.
En conclusion je voulais ajouter comme on entend souvent dire qu'on ne peut pas usiner d'aciers durs avec nos CNC en alu à cause des efforts et des vibrations engendrés mais ayant utilisé une disqueuse comme outil ça marche pas trop mal. C'est comme si on utilisait une disqueuse à la main pour tronçonner ou surfacer sauf qu'ici elle est est guidée.
J'espère recevoir beaucoup de critiques et de conseils, merci.
En
En
