jcs66
- 11 Nov 2014
- 6
j'étais à la recherche d'un tour un peu plus gros que celui que j'utilisais jusqu'a présent, quand je suis tombé sur un SIOME TC5B, que je ne connaissais pas jusqu'alors. La conception de cette machine m'a beaucoup plus et j'ai décidé de l'acquérir.
Voici une photo après démontage/nettoyage/remontage/"réparage"/"repaignage"
J'ai alors recherché/regardé toutes les infos concernant cette machine sur le net et parcouru avec plaisir tous les postes à son sujet (je remercie au passage toute les personnes qui ont posté leur restauration ce qui m'a été d'une grande aide pour comprendre cette machine).
Je possède donc la numéro 1880, et n'est hélas pas complète, il me manque la poupée mobile, ainsi que l'équerre et sa table de fraisage entre autre.
J'ai bien compris que se procurer ce genre de pièce était "très compliqué", je vais donc certainement procéder à leur fabrication/adaptation.
Pour ce qui est de la poupée mobile, je pense que le plus simple serait d'adapter une poupée quelconque (autre marque) qui ait à peu près le même gabarit
Pour la table de fraisage, je pars sur l'adaptation d'une table déjà existante (marque OTMT) sur le trainard dans un premier temps puis fabrication de l'équerre en mécano-soudé par la suite. Je souhaiterais y ajouter l'avance automatique et là je me pose une question. Dans le système d'origine un crabot (1) embraye l'avance auto avec l'engrenage en laiton (2) qui contient le pas de vis de la vis d'avance de la table de fraisage, lorsque celle-ci tourne elle fait avancer la table, j'ai alors deux questions pour les spécialistes de cette machine:
- Qu'est ce qui fait que la vis ne tourne pas avec l'engrenage/écrou (je ne sais pas comment ça s'appelle) en mode auto ?
- Qu'elle est la sécurité si on arrive en bout de course (il n'y a pas de système en friction comme pour le chariotage), est-ce justement la vis qui se met à tourner pour éviter la casse ?
- Qu'est ce qui fait qu'en manuel quand on actionne la vis, l'écrou en laiton (2) ne tourne pas avec ?
Je ne sais pas si j'ai été clair dans mes interrogations mais merci à ceux qui prendrons la peine d'y répondre
Jcs
Jcs
