Général Branchement simplifié d'un moteur pilote
orroz
Guest
En théorie, la puissance est divisé par 3. La tension étant divisé par racine de 3 donc le courant egalement. En pratique, la puissance ne sera divisé que par 2 si l'on accepte un glissement plus important. C'est ce qu'on a vu sur la plaque d'un moteur récemment.
Ah ben oui... C'est proportionnel au carré de la tension... J'avais bêtement fait une règle de trois.
Alors ma Dufour en étoile fera entre 2 et 3 ch... C'est pas bien lourd...
Je vais peut-être la laisser en triangle, je mettrai un condo directement dessus pour éviter de tripoter les boutons du coffret sans arrêt.
Je rajoute l'essai d'un élévateur de tension 220 vers 380 derrière le pilote.
Rien à toucher sur la machine en 380.
A+Bernard
gottmituns76
SALUT A TOUS
ayant suivis les conseils de CHABERCHA .
je me suis lancé dans la confection d'un moteur pilote
arrivé 220v mono
disjoncteur 20A + arret d'urgence
pilote de 3cv
2 condos de 80uf donc 160
auto transfo 3kva 230v/400v
et prise femelle 400v
le tout dans une boite électrique hermétique
pour alimenter le tour en 400v
et le tout fonctionne grace aux conseils de CHABERCHA
un grand merci a toi ...
a moins que tu te souvienne plus de moi ...hahaha
Merci du retour Gottmituns, je n'ai pas oublié ton prénom.
Content d'avoir pu t'aider à faire fonctionner ton tour 400V sans rien a voir eu à modifier quoi que ce soit, ta garantie ne s'en portera que mieux.
Pas très cher encore que toi tu est tout pris en neuf et surtout pas d'électronique capricieuse pour les non initiés.
A+Bernard
gottmituns76
Re
oui oui pas d'electro
quand je vois le nombre de personne qui ont la carte grillé a cause du variateur .
ça ma fait reflechir .
rien ne vaut les bonnes vieille combines
merci encore .
Juste pour ajouter une vidéo pour voir les consommations.
A+Bernard
ghislain76
bonjour ,
suite à l'achat d'une petite fraiseuse , et n'ayant pas le triphasé (j'ai une petite installation avec un moteur pilote qui me permet de faire fonctionner un Etau limeur , une petite Lip 515 , une Deckel SO, une perceuse Constan)
voulant faire fonctionner la petite fraiseuse avec cette même installation je me confronte à un petit soucis: elle était chez l'ancien propriétaire en 380 !!! j'ai donc branché les deux moteurs en 220 trti jusque là rien de compliqué sauf que le câble d'alimentation comporte 5 fils , terre 3 phases et un neutre
moi je me retrouve bien sur avec 4 fils venant de mon installation pilote : terre, 3 phases et c'est tout !!!!
sur la machine à été rajouté une pompe d'arrosage en mono , et les relais sont en 220 v....
ma question est : ce fameux neutre !! d'ou puis le prendre ????
merci de me lire ....
Entre 2 phases tu as du 220 comme le mono, prendre si possible sur le vrai 220, c'est à dire, de suivre les fils phase et neutre qui alimente le pilote.
En fait ce ne plus vraiment phase neutre mais c'est comme si.
J'espère avoir été assez clair, les pro en diront plus.
A+Bernard
c'est a dire avant l'alimentation du moteur pilote ?
Non, tu suis la phase et le neutre à partir de ton alim mono, tu passes par le pilote, contacteurs ou autres.
Pourquoi as tu besoin du neutre ?
Si ton pilote est bien équilibré cela ne devrait pas changer grand chose.
Il faut voir à quoi sert le neutre sur la fraiseuse
Donc on avance, il peut y avoir aussi l'eclairage, le moteur des avances...
Il serait bien que tout ça soit alimenté par le neutre et phase du mono .
Pour la sécurité il faudrait que ce soit derrière le pilote, quand il coupe le pilote plus rien n'est alimenté, pas de risque d'oubli, il peut à travers tout l'ensemble retrouver la phase et le neutre.
ghislain76
entre une phase et le neutre (380vlt) on à 220v
entre deux Phases (380 v) on a 380v , je pense que c'est pour ça qu'un neutre a été ajouté , pour les relai et la pompe en 220
si je prends une phase après l'alimentation du pilote , ne va t'il pas "boiter" ?
je vais prendre une photo du boitier , qui n'est pas du tout d'origine , mais très bien fait , la fraiseuse est une Schaublin SV 12 , le moteur de pompe d'origine remplacé par une extérieure en mono et le moteur de broche qui sert à l'entrainement des avances à l'origine , sert uniquement à la broche , un petit moteur supplémentaire à été installé pour l'avance longitudinal
photos a venir de (l'armoire)
Les 3 fils qui sortent de ton pilote, un est relié au neutre du mono, tu le prends pour alimenter le fil de neutre de ta fraiseuse. Apres tu regarde si ta lub fonctionne, si ton relayage fonctionne, ta lampe fonctionne...si quelque choses ne marche pas il faudra inverser des fils de phase.
ghislain76
oui ça parait simple , j'essaie et revient vous dire .
ghislain76
branchent réalisé...... et ça ne fonctionne pas
les bobines ne collent pas
celle qui commande le moteur broche ne colle pas , si je pousse le noyau le moteur fonctionne mais la bobine ne tiens pas en place....
celle du moteur des avances ne colle pas et si je pousse le noyau ..... BING je retourne a la maison réarmer le disjoncteur!!!!!:smt022
orroz
Guest
Évidemment, avec un moteur pilote le neutre du secteur est utilisé à la place d'une phase ! Contrairement à ce qui a été dit il ne faut surtout pas le raccorder au neutre de la machine, ça reviendrait à supprimer une phase.
Si la machine comporte des équipements en 220V, il faut modifier le branchement de ces équipements dans la machine elle-même pour les mettre entre 2 phases. Le neutre de la machine n'est plus utilisable.
orroz
Guest
Oui, par exemple. Ou entre phase et neutre, ou entre neutre et pseudo-phase, peu importe puisqu'il y a 220V entre bornes dans tous les cas.
Le mieux est de les mettre entre phase et neutre, car c'est la tension la plus stable (les autres sont potentiellement fluctuantes car gérées par le pilote).
Quand je dis neutre, qu'on soit d'accord, c'est le neutre secteur, pas le neutre machine. Le neutre machine tu l'oublies, il n'existe plus
ghislain76
bon je vais refaire des essais dans la semaine , si je n'y arrive pas , je relèverais le schéma sur une feuille de papier , et le mettrais en ligne pour plus de simplicité.
J'ai retrouvée la vidéo ou j'avais fait un montage qui servait à faire fonctionner un contacteur moteur en 220 à partir du pilote, je ne suis pas sur d'avoir chercher à utiliser les fils venants du neutre et de la phase du mono, même que certainement à l'époque je ne le savait pas.
@ghislain76 D'une certaine manière c'est ce que tu recherches, faire fonctionner un truc en 220.
ornemaniste
Petite question bête d'un ignare en électricité :mrgreen:
j'ai un compteur mono 2 fils 10_30A 220V 50Hz
niveau consommation, à quel appareil ménager courant pourrais on comparer l'utilisation moteur pilote + moteur 220tri de 2cv ???
juste pour me donner une idée :wink:
orroz
Guest
Si le moteur de 2cv fonctionne à pleine charge : selon la consommation à vide du pilote, ça va se situer quelque part entre un aspirateur et un petit radiateur soufflant.
Si le moteur de 2cv tourne à vide : conso totale = perceuse portative (plus ou moins)
Je t'ai proposé de faire ça
Tu vois que entre le bleu et 1, il n'y a pas de tension. Comme ton relayage ne marche pas, c'est qu'il est relié entre. Il faut passer le fil 1 sur P et le fil 2 sur N.
Si le moteur broche tourne a l'envers, il faudra inverser 2 et 3...
Je ne m'explique pas ta disjonction ...peut être un autre problème...
ghislain76
re, j'oubliais
le neutre , hier lors de mes essaies , je l'ai pris avant le pilote !!! est ce qu'il y a une incidence ??
orroz
Guest
Ça me semblerait plus sûr de déconnecter le fil bleu, ne sachant pas pour quoi le neutre est utilisé... Imagine qu'il arrive sur un moteur ou qu'il soit à la masse...
pins
desmo-phil
