Général Branchement simplifié d'un moteur pilote
Fait au plus simple comme @midodiy
Pas besoin de grand chose.
ludo59
Hello Touti,
Tout d'abord, merci pour ce partage d'info dans ce post qui me permet d'avoir le tri à la maison :supz:
J'ai passé l'étape du proto avec les fils en l'air, je suis en train de câbler tout ca dans un coffret, histoire de faire qq chose de propre.
Il me reste encore une amélioration à produire : en effet, mon pilote (2 CV 3000 trs) a parfois un peu de mal à démarrer. Je vais donc lui ajouter un condo de démarrage.
J'ai donc une question pour compléter mon installation : comment calculer la valeur du condo de démarrage pour le moteur pilote ?
Merci par avance pour votre retour.
Bonne journée
Ludo
Tu peux aller de 50 à 70% de celui permanent.
Le montage que j'avais fait pour une vente était de coupler ce condo sur le bouton poussoir de démarrage, tu appuis ça envoie sur le démarrage et le permanent, une fois démarré tu relâches le poussoir et cela coupe le condo démarrage ou bien une tempo sur le démarrage.
A+Bernard
Tu peux mettre 5 fois le permanent.
Il existe des condo qui se deconnectent tout seul, c'est un element qui chauffe à l'interieur du condo. Inconvénient, après un demarrage, il faut attendre quelques minutes pour refaire un demarrage, le temps que l'element refroidisse.
C'est ce qu'on trouve sur les moteurs monophasé à double condensateur.
C'est ce qui est conseillé sur les sites americains qui parlent du moteur pilote:
Run =18µ par cv
Start =60 à 120µ par cheval
ludo59
Merci pour ces précisions, je vais me commander un condo de démarrage de 5x la valeur du permanent.
Pour son branchement, j'ai un contacteur pour démarrer le pilote, le bouton poussoir qui alimente ce contacteur est à double contact.
Je vais utiliser 1 des contacts pour alimenter le condo de démarrage, on verra bien s'il tient le choc ou pas (il est sensé tenir 10A).
On peut utilisé un condensateur specialement prevu pour demarrage, ils sont moins cher, plus petit mais ne peuvent pas etre alimenté en permanence. Sinon, ils explosent!
ludo59
Concernant les condos, et ayant du à en commander chez nos amis chinois qui mélangent allègrement les ref et les usages,
J'ai été confronté au choix du modèle de condo pour l'usage.
je vous partage donc les fruits de mes recherches :
CD60 = condensateurs de démarrage (à alimenter 2 secondes maximum)
CBB60 = Condo de RUN (en plastique)
CBB65 = Condo de RUN (en alu et à bain d’huile)
gégé62
une question là-dessus,
quand il est coupé, il ne chauffe plus, donc va se reconnecter tout seul après un moment ? ou bien il est maintenu chaud par le voisinage avec le condo permanent ???
Il est maintenu chaud, je suppose qu'il passe un léger courant. C'est un élément CTP.
ludo59
Hello à tous,
Je continue mon installation de moteur pilote et souhaite maintenant installer une sonde de température pour suivre le moteur pilote car j'ai lu içi que chez certains d'entre nous, y'avait eu des pb de chauffe.
J'ai acheté ce type de sonde chez nos amis du pays du soleil levant :
Comment et où poseriez vous la sonde sur (dans) le moteur ?
J'ai bien vu sur les solutions industrielle des petites sondes NTC directement sur le bobinage ... mais si y'a moyens de faire un peu plus simple, je suis preneur de vos idées.
Colle la sonde sur le flasque coté axe à l'exterieur, il n'y a pas de refroidissement de ce coté.
ludo59
Merci pour l'idée, je n'y avais pas pensé.
J'avais initialement imaginé la coller sur le corps du moteur
ludo59
Hello les amis,
Après avoir passé la phase proto avec succès grâce à vous, je suis en train de tout mettre au propre dans un coffret.
Je m'interroge sur le la résistance de décharge :
1°) Faut il également une résistance pour le condo de START ?
2°) Mon moteur pilote est commandé grâce à un contacteur (qui dispo d'un contact NC) : est il pertinent de connecter la résistance de décharge a travers de se contact NC : quand le contacteur coupe l'alimentation du moteur pilote, la résistance de décharge est alors connectée aux condos de RUN ?
3°) Comment dimensionnez vous les résistances de décharge ?
Merci par avance pour vos retours
ludo59
Autre question :
La 3e phase (artificiellement construite grâce aux condos de RUN) doit elle obligatoirement être constituée depuis la phase où peut on partir du neutre (de notre 220V monophasé domestique) ?
Rédacteur
Les résistances de décharge n'ont aucune influence sur le fonctionnement du montage.
Surtout pas. Les résistances de décharge ont pour but de décharger les condensateurs en toute circonstance pour protéger l'opérateur. Elles doivent donc être soudées directement (pour qu'elles soient indémontables) sur les bornes de tous les condensateurs.
Calculer la constante de temps T = R x C pour une durée de l'ordre de 10 secondes. Par exemple, si on a un condensateur de 30 uF, une résistance de 330 k donne une constante de temps de 10 secondes environ. Calculer la puissance de la résistance P = U **2 / R
En 220 V : 220 x 220 / 330 000 = 0,14 W. Prendre une résistance 1/2 W couche carbone qui résistera bien à la tension.
Sur mon montage tous les condensateurs étaient équipés d'une résistance de décharge.
La résistance de décharge sur condensateur de run ne sert pas. Dès l'arret, le run se décharge dans le bobinage du moteur.
La résistance sur le condensateur de start, oui, c'est bien d'en mettre une. En gêneral, on trouve de 220k à 470k sur les moteurs mono.. Pour la puissance, il faut une résistance assez longue pour qu'elle tienne la tension. On va dire 1W.
La notion de neutre et phase, c'est bien pour comprendre mais ensuite, on peut inverser, ça marche pareil.
Rédacteur
La résistance de décharge, s'agissant d'un montage de sécurité, je préfère les monter systématiquement, car en phase d'essais il m'est souvent arrivé de changer les condensateurs de place dans le montage.
ludo59
Merci à tous,
Encore une autre question (à la con) pour dimensionner la section de mes fils.
Avez vous une idée de l'ampérage qui transite dans les condos de RUN ?
J'ai été surpris de constater que sur le condo de START (chinois de son état) la section des conducteurs est de l'ordre de 0.5 ou 0.75 ...
Il passe 1A pour 14microF, 2A pour 28micro...fait une règle de 3...
Oui sauf que c'est la valeur du condo qui varie en fonction de la puissance du moteur.
Au borne du condo, il y a une tension, on va dire 220V. Il passe un courant dans le condo en fonction de son impédance qui est de 1/c oméga. C'est une regle de base en électricité...
C'est plus simple de se rappeler "il passe 1A dans un condensateur de 14micro"
ludo59
C'est plus simple de ce rappeler "il passe 1A dans un condensateur de 14micro'
Ca vaut aussi pour le condo de START (Les fils de branchement de celui ci sont en 0.5 ou 0.75 carré) ?
Oui les fils n'ont pas le temps de chauffer. Le condo de start ne sert que 1s.
gégé62
OK mais il y a le bobinage du moteur en série avec le condo, effet négligeable ? mais sa résistance est aussi fonction de la puissance du moteur, gros moteur = faible résistance et gros condo, donc tout varie dans le même sens et inversement. On peut raisoner comme cela ?
Non.
Aux bornes d'une résistance, quand tu veux calculer le courant qui passe dedans, tu fais la loi d'ohm I=U/R. Aux bornes d'un condensateur, c'est pareil.
Non, dans un moteur pilote, le condensateur n'est pas en série avec un bobinage, ce n'est pas un moteur mono.
Le condensateur se trouve entre 2 phases et sa valeur est ajusté pour avoir un équilibre entre chaques phases donc 220V.
pins
desmo-phil
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
