Modification Branchement Touret Val d'or
  • Auteur de la discussion desmo-phil
8 Juin 2014
4 970
FR-91 - RER B
Il y a frais de douanes et frais de douanes...
Jusqu'à un certain montant, généralement, le produit est importé en "franchise de taxes", mais de toute façon, vous avez payé la TVA (depuis juin 2021 il me semble sur AliEx), reversée au trésor. Cela marche normalement avec CNNAIO, China express, etc; Dès que vous tombez dans l'escarcelle de DHL, UPS, FEDEX et autres, il y a "l’impôt" Fedex (DHL, UPS...), c'est à dire qu'ils vous comptent (cher) des frais de dédouanement. Si, sur Aliex, le transport est assuré par l'un de ces prestataires, fuyez, sauf si l'envoi se fait depuis l'Europe (Espagne pour Nflixin par exemple, Tchéquie, etc.)
24 Sept 2009
11 882
Reims
Si t'as le tri, pourquoi pas un var d'occasion? On en trouve facilement en entré tri.
norm
19 Jan 2016
781
a
En achat à distance pas moyen de l'essayer, j'ai regardé il n'y en a pas dans mon coin.
Il me semble que les condensateurs vieillissent mal dans le temps?
Sur le touret il servira peu et pas longtemps, donc il faut qu'il dure beaucoup d'années.
Edit: je me demande si pour le même prix il faut mieux un Chinois ou un Siemens d'occas dont on ne connais pas l'historique?
Edit: et il m'en faut deux, je suis en train d'acheter ça: https://www.leboncoin.fr/bricolage/2402064502.htm (pas au prix affiché)
24 Sept 2009
11 882
Reims
En entrée tri, les condensateurs sont moins sollicités.
norm
19 Jan 2016
781
a
J'ai reçu le variateur
A votre avis pour le même prix il faut mieux choisir un Chinois neuf ou un vieux var de marque réputée?
Le vendeur a mis une petite carte électronique avec, savez vous a quoi elle sert?
16 Déc 2015
2 940
un bricolo
"je n'ai vu que des chinois cramer"
en industrie
" je n'ai vu que des ALtivar cramer"
y'a un biais d' "oubli de la frequence de base"
ouaip facile c'est une carte de convecteur temporel c'est evident non ? "ca se voit"
cdt gus
norm
19 Jan 2016
781
a
J'ai une inquiétude tout d'un coup, il y a peu de bornes pour brancher un marche arrêt potentiomètre
Edit, il y a un autre bornier. je vais regarder ça après, et imprimer la notice.
zeppelin54
3 Déc 2020
1 967
Cherbourg
il n'est pourtant pas bien dur à trouver ce bornier de commande !
norm
19 Jan 2016
781
a
J'ai branché le var au touret pour voir si cela marchait bien,
J'ai remis les paramètres d'usine.
Euh bien ça ne marche pas bien, le touret démarre, puis le var affiche "erreur 7".
Erreur7: sur-tension dans le circuit intermédiaire continu, causes: si ce défaut se produit pendant le fonctionnement à vitesse constante, le moteur a été entrainé par la machine, Hypersynchrone. Si ce défaut se produit pendant la décélération, il est possible que la rampe soit trop courte.
Je touchais au potentiomètre puisque je craignais que les meules soient mal équilibré, je peux réessayer en mettant une accélération plus longue?
Le magnétothermique réglé sur 2.5 (inférieur a ce qu'il devrait) n'a pas bougé.
24 Sept 2009
11 882
Reims
Tu as réduit la vitesse trop rapidement. Autrement dit, il te faut une pente de décélération plus grande ou ajouter une résistance de freinage.
24 Sept 2009
11 882
Reims
Il faut aussi que le var ait le circuit "résistance"
norm
19 Jan 2016
781
a
Finalement ça marche bien, mais il ne faut pas diminuer le potentiomètre en marche sinon il ne suit pas.
Ça tourne vite ces tourets je vais le laisser toujours dans les 35HZ.
Avec 20 secondes de décélération ça va, je ne vais pas mettre moins de peur que l'inertie des meules ne desserre les écrou et qu'une meule se barre.
Une résistance de freinage a une utilité dans ce cas?
16 Déc 2015
2 940
hello
bon element de ne pas tourner a fond , ca meulera quand meme !
c'est surtout les chocs qui desserrent les ecrous, sur une deceleration brusque c'est possible aussi bien vu
ravi que ca marche bien !!
