Modification Variateur 220v tri
  • Auteur de la discussion Pie
Pie
Voila j'ai une fraiseuse fv250 vernier qui est en triphasé et forcement chez moi j'ai que le 220 mono.
Je compte mettre mon moteur de la fraiseuse en triangle donc en 220 tri et acheter ce variateur de frequence :
https://m.vevor.fr/variateurs-de-fr...rapide-pour-moteur-de-machines-p_010751570332
Est ce que j'ai bon? Ou je me trompe quelque part??? Et si j'ai bon pouvez vous me confirmer que c'est le bon variateur que je veux acheter (voir le lien)
En pj la plaque du moteur
Merci pour votre aide et bonne soirée
Zbanji
Pour moi, c'est bon.
Le variateur du lien est donné pour 4kw et votre moteur en fait 3...
Pourquoi ne pas passez en vario sortie 380 avec moteur tampon.
A+Bernard
Pie
Pourquoi je m'enbeterais avec un vario sortie 380 et moteur tampon???
Ca ne marche pas ma solution avec seulement le variateur de frequence ??
Bonne journée
Bidouille72
"Vevor" ? pas TIP TOP d'après les lectures sur le forum ...
Zbanji
Car la solution proposée par chabercha a l'avantage de pouvoir utiliser le VDF sans modifier les commandes d'origine de la fraiseuse.
De plus, vous ne donnez pas beaucoup d'infos sur votre machine: il y a sûrement un autre moteur pour les avances et une pompe pour l'arrosage?
Et c'est là que ça prend tout son sens, car avec un variateur et son moteur tampon, vous pouvez utiliser votre fraiseuse et ses trois moteur... Sans compter le gain de temps de câblage de l'armoire de commande...
Cordialement ZbJ
zeppelin54
je pense la même chose .....avec le coupon réduction on trouve un Nflixin 9600 220/380v de 5.5kw pour 102 € qui a bonne réputation
pour un montage en moteur tampon le 7.5kva à 136 € est plus adapté ...il assurera l'alimentation de tout l'atelier si besoin
Pie
Désolé mais je suis une bille en electricité
Mais si mon moteur tourne grace a un variateur de frequence qui me passe le 220 mono en 220 tri comment ca ce fait que je dois changé les commandes d'origine de la fraiseuse?
Oui il y a le moteur principal et il y a un autre moteur celui de la pomoe d'arosage je n'en ai pas vu d'autre.
Pour simplifier.
Ta machine doit avoir une armoire avec transfo 220/380/24 pour les cde.
Avec un vario 220 tri en sortie tu est pratiquement obligé de modifier le circuit de cde qui doit passer par les cde du vario plus bien sur le passage en triangle des moteurs, pas bien compliqué, pas comme les cde si comme tu dis , être une bielle en électricité.
Avec un vario en sortie tri 380 et un petit moteur tampon tu te retrouves avec un circuit tri 380 presque comme un de EDF
Petite contrainte il faut alimenter le transfo en 220 par la ligne domestique, donc remplacer les deux phases du 380 du transfo par la phase et le neutre de la prise domestique en plaçant la phase sur la borne 220 du transfo et le neutre sur le 0.
A toi de voir les avantages par rapport aux inconvénients, quelques spécialistes te guideront dans ce montage.
A+Bernard
Zbanji
Désolé mais je suis une bille en electricité...
Donc AMHA, le plus simple pour vous est cette solution de variateur+moteur tampon.
Avec de la chance, pas besoin de toucher a l'armoire de commande de votre machine et au pire, il y aura juste a alimenter le transfo de l'armoire en 220v mono.
Une photo de l'armoire de commande serait un plus pour vous aider ...
Cordialement ZbJ
Rédacteur
Si tu prends une solution à variateurs directs, il en faut un par moteur. Et il faut re-router toutes les commandes vers les variateurs, en supposant que c'est compatible.
Voici quelques photos
Donc il faut virer tout ça et tout recabler vers les variateurs, en pensant aux sécurités et toussa toussa :drinkers:
Sinon, tu prends un variateur 220 V mono => 380 V tri, plus un moteur tampon pour ne pas laisser la variateur à vide.
Tu branches ça sur la machine, et tu n'as rien besoin de modifier sur celle-ci.
Tu mords le topo 8-) ?
Mais ... mais ... mais ... tu as déjà un variateur dans la machine ! donc la modif a déjà été faite :smt017 ? Pourquoi tu poses la question alors ? ça ne marche plus ?
Le variateur en place est déjà un 220 V tri. Il est alimenté en tri ou en mono ? 0,37 kW seulement ? il alimente quoi ? la pompe ?
et le moteur principal est alimenté comment ? en 380 tri ?
On va de surprise en surprise ... il est urgent d'attendre de voir ce qu'il y a à faire avant de commander quoi que ce soit, amha :smileyvieux:
Zbanji
Bon, cette armoire de commande a déjà été bidouillé...
Comme le souligne FB29, il y a déjà un variateur et de plus en 220, peut être une entrée en tri? En tout cas, un 0.37kw, ce n'est pas pour la broche.
Il va falloir bosser un peu la dedans...
Rédacteur
Oui, c'est un peu embêtant car cela introduit de la complication dans quelque chose qui paraissait simple avec le moteur tampon.
Car alimenter un variateur par un autre variateur, je le sens moyen :eek:
Lui il va a la pompe
OK ... alors, à la louche je dirais qu'il faut isoler cette partie et l'alimenter à part, et mettre un moteur tampon pour tout le reste ...
Sinon il faudra tout recâbler :meganne:
le moteur principal etait cablé en tri
OK .... et le variateur de la pompe, il est alimenté comment ? en 220 V mono ?
Zbanji
Par contre le moteur principal etait cablé en tri
Humm, c'est le câble du moteur ou l'alimentation général de la machine?
C'est sur que ca va poser problème...
Pour bien faire, il faudrait déjà comprendre pourquoi il y a un variateur sur la pompe, mais pas sur le reste.
Car pour moi, ca n'a aucun intérêt. :smt017
kikivalsky
Si montage variateur + moteur tampon alors le moteur pour la lub n’a plus besoin de son propre variateur .
Mais il faut faire le point sur tout le schéma électrique de la machine.
zeppelin54
ça dépend...la machine était branchée en tri ,le variateur a dû être installé pour varier le débit ...à moins qu'il soit en 220 tri...
le transfo n'a pas l'air d'avoir d'entrée 220V
kikivalsky
De plus , peut-être que les composants qui géraient la Lub ne sont plus présents dans l’armoire .
Peut-être plus économique de conserver le vdf en alimentant à part .
zeppelin54
le câble d'alimentation est un 5x , tri +neutre +terre ..il faut vérifier la tension d'alimenttation du transfo , si ça se trouve l'armoire est déjà alimentée en 220V
Pie
Si ca peut aider j'ai également cela (voir photos ci contre)
kikivalsky
Êtes vous en relation avec l’ancien propriétaire ? Il pourrait vous donner des infos sur les modifications faites .
kikivalsky
Il faudrait ouvrir le bornier du moteur principal pour voir comment il est couplé ( étoile ou triangle ) . Pour savoir si c’est en tri 220 ou tri 380 .
kikivalsky
Et ouvrir aussi le bornier du variateur ( savoir s’il est en Tri ou en mono ) ,pour voir combien de fils sortent du câble gris qui est branché dessus .
Ya t’il des tensions indiquées sur les différentes bornes du transfo ? Moi perso je ne vois rien sur les photos
zeppelin54
il serait intéressant de connaitre sur quoi est branché le transformateur (220 ou 380 ) cela ferait avancer le sujet ...un simple test de continuité avec un multimètre le permettrait ...(voir si une des bornes d'entrée du transfo est reliée au neutre )
HBenjamin
zeppelin54
focalefixe
champimatic
DDMIL
Roland DENIS
Roland DENIS
