Modification Variateur 220v tri
  • Auteur de la discussion Pie
Pie
si ton armoire ressemble à ce schéma il te faut brancher le fil 26 en A1 et le fil 22 en A2 . Les n° seront peut-être différents mais ce doit être le même principe
Oui ca resemble a ce schema meme les numero corresponde
Par contre les disjoncteurs vous pensez qu'ils on etaient rajouter
Pie
le fil 26 doit passser par le bornier
C'est quel bornier que vous voulez dire?
zeppelin54
je t'ai mis une flèche sur la photo
pour les disjoncteurs ils ont dus être installés à la place des fusibles , on retrouve les mêmes n° de fils :13,19,20,21
Pie
Du coup petite suptilité je dois débranché le fil 26 et le mettre direct sur le A1 de mon contacteur 24v et pareil pour le fil 22 en A2 ?
Ou je laisse le fil 26 et 22 branché et je me repique dessus pour aller au A1 et A2 du contacteur
Bonne journée
zeppelin54
le fil 26 qui arrive sur le "bornier " repart quelque part de l'autre côté ,suit le pour voir ou il va et utilise le pour ton relais
le fil 22 est distribué sous tous les relais existants (la borne du bas de la bobine ) branches-toi sur une borne où il y a un seul fil pour alimenter le tien
petit bémol concernant la pompe ...notre Papy bricoleur devait avoir une raison pour mettre tant de sécurité thermique dessus ..;est-ce qu'elle chauffait ??? or actuellement il n'y a plus rien pour la protéger , il faudrait au minimum une protection thermique de ce genre qui s'accroche sous le contacteur
celui-là est un LR1-D09304 calibre 0.4-0.63A ,peut-être un peu fort pour un moteur de 100W , il faudrait d'autres avis pour le valider ...
Pie
désolé de pas avoir donné de nouvelle J'ai du m'absenter
du coup ça y est j'ai réussi a faire tourner la fraiseuse sauf le moteur de la lubrification
Quand j'enclenche l'interrupteur du moteur de la lubrification il y a un claquement qui et du a l'enclenchement de ( voir photo) avec un sifflement.. des avis?
L'axe du moteur de la pompe tourne librement.
zeppelin54
on voit mal la borne 1 , tu as bien fait le piquage en 1,3 et 5 ?
zeppelin54
les 3 fils sont branchés ensemble sur la bornes 7 ??!! :crying1: ils doivent être branchés en 1,3 et 5 ...
zeppelin54
excuse moi d'insister , "oui c'est ça " veut-il dire que les 3 fils sont branchés sur la même borne ,la 7 ?
Pie
la puissance est à reprendre sur le haut d'un relais ,là où il y a de la place
zeppelin54
oui ,sur les bornes 1.3 et 5
Pie
Oui j'ai bien mis mes trois fil ensemble en haut d'un relais
zeppelin54
as-tu changé le couplage de ton moteur pour le passer en "étoile "?
Pie
Wouahh je suis vraiment désolé mais j'etait focaliser sur le 1.3.5 Contacteur 24v du coup j'avais pas vu les numéros sur les relais.... Désolé
pins
Tu est certain ?
L'inscription Resi9 n'est pas à l'envers et les câbles sont jaunes et en haut.
Peut être que je me trompe, il vaudrai mieux sinon EDF valide
Tu est certain ?
Peut être que je me trompe, il vaudrai mieux sinon EDF valide ça.
ça a été refait, impossible que ni EDF, ni le consuel acceptent ça quand je vois comment ils sont "tatillons" quand on les a fait passer poue la maison de mon fils :o
HBenjamin
zeppelin54
focalefixe
champimatic
DDMIL
Roland DENIS
Roland DENIS
