valentino
- 13 Nov 2008
- 21
voila j ai fait une armoire electrique pour utiliser plusieurs machines a partir d un seul variateur mais il me manque le variateur
mes relais sont en 2.2 kw et et les machines sont en 1.5 kw ou en 2.2 kw
la un vario 2.2 kw suffirait
mais par la suite je compte acheter un tour a metaux en 4 kw et un relais de meme puissance
je voulais savoir si mes relais en 2.2 kw et mes moteurs risquent quelque chose avec le vario en 4 kw comme ça le variateur sera utiliser par les moteurs en 1.5 , 2.2 et 4 kw
est ce possible
le vario en 2.2 kw est un altivar 12
le vario en 4 kw est un Powtran PI8100a
les deux sont sur lb automation
sinon je dois acheter les deux et l argent ne tombe pas du ciel
merci d avance pour vos reponses
valentin
est ce possible
valentin
