- 25 Août 2011
- 2 499
- 33220 Aquitaine
suite a c est vidéo sur youtube
je me lance dans fabrication d une unité centrale pour souder 4 en1
d une soudeuse par point
mni soudeuse par point pour souder les piles
une agrafeuse a chaud
une soudeuse de lame de scie a rubans
les 4 outils avec le même principe de chauffe avec une unité centrale avec deux timer programable
avec un transformateur de micro ondes
du câble de 25 mm² 1500 mm de long 3 tours
un ventilateur de 120 x 120 x 40 mm 220 volts
une embase avec un bouton marches arrêt avec le logement d un prises
un relais brancher sur le transformateur avec deux programmateur
j ai récupérer le transformateur du câble
une embase avec un bouton marches arrêt est le logement d un prises
je fabrique le boitier alimentation 130 x 130 x 250 mm avec le transfo primaire est secondaire
avec les composants récupérer ou acheter
j ai suis dans l usinage pour la soudeuse par point pour les lames de scie
j ai pas tous les matériaux pour faire les outils a main
je fabrique le boitier alimentation avec le transfo primaire est secondaire
j ai passer des commandes vue le prix ca coute plus cher de les usiner
pour souder le feuillard sur les pilles ou les agrafe a chaud
pour faire de la soudure par point avec deux jeux de câbles de 50 cm
une unité central pour contrôler le temps de la soudures
prise 220 volts avec fusible et interrupteur AC17
des connecteurs châssis femelle / mal relier connexion des outils a main
un relais avec un bouton extérieurs on/off via l unité central
une alimentation 220 / 12 vols + un ventilateur
avec des électrodes je vais percer un trou de 1 mm en sont centre pour souder les agrafes
a plus
10.37€ 54% de réduction|Déterminer le stylo de soudage par points bricolage, contrôleur de soudage par points, déclencheur automatique, machine à souder, batterie de fer à souder au dégrad | AliExpress
Achetez malin, vivez mieux! Aliexpress.com
fr.aliexpress.com
1.98€ 50% de réduction|Agrafes À Chaud Pour Plastique, 500 Pièces/ensemble, Machine À Souder À Chaud, Outil De Réparation Automobile, Pare-chocs - AliExpress
fr.aliexpress.com
1.74€ 37% de réduction|Connecteur de Bande de Ceinture en Acier Plaqué, Plaque de Nickel, Batterie Ion Eddie 18650, 10m | AliExpress
fr.aliexpress.com
1.45€ 19% de réduction|Relais De Retard De Cycle À Affichage Numérique, Double Mos, 5v-30v Cc, Déclencheur De Haut Niveau, Minuterie De Cycle, Circuit De Commutation 12v 24v 0-led - Relais - AliExpress
fr.aliexpress.com
https://fr.aliexpress.com/item/4000336007941.html?algo_exp_id=2918a3d6-205a-4f7f-ae61-202aa1fc3a4e-1
2.22€ 49% de réduction|Soudeur Européen À Raccord Rapide, Connecteur De Câble Mâle, Prise Dkj 10-25 50-70, Adaptateur Femelle, Insertion Au17 20, Livraison Directe - Soudeurs À L'arc - AliExpress
fr.aliexpress.com
0.75€ 6% de réduction|10 Fiches Mâles En Plastique 12v 3a 5.5x2.1mm + Prise D'alimentation Cc Femelle, Jack À Vis Pour Montage Sur Panneau Dc022 5.5x2.1 Mm - Connecteurs - AliExpress
fr.aliexpress.com
2.37€ 61% de réduction|AC DC convertisseur abati eur de précision 3.3V/5V/12V AC 220v à 5v DC abati eur alimenté Tech l'autorisation 12W | AliExpress
fr.aliexpress.com
a plus
