SuperSpinach
- 2 Nov 2017
- 725
- 31
J'ai presque fini la rénovation de mon petit tour d'établi et je suis en train d'essayer de lui concevoir un système électrique.
A l'origine, il y avait juste un variateur branché directement sur le moteur de la broche mais j'aimerai un système un peu plus avancé.
J'ai trouvé récemment une petite pompe pour rajouter un arrosage et j'aimerai donc avoir un système de commande en 24V pour pouvoir contrôler le démarrage du moteur de broche, la pompe et avoir un éclairage intégré.
Le soucis c'est que je n'ai pas le triphasé chez moi et jusqu'à maintenant j'utilise un seul variateur au milieu de mon atelier pour alimenter toutes mes machines (j'ai une fiche femelle tri à la sortie de mon variateur et je branche la machine dont j'ai besoin dessus).
J'aurais donc voulu que le futur système électrique de mon tour (2 moteurs et système de commande) soit branché lui aussi avec une fiche mâle.
J'ai réalisé un schéma rapide de ce que je souhaite faire (je ne suis pas électricien, il y a surement des erreurs). Je n'ai pas dessiné tous les fusibles et la partie 24V n'est pas complète (il doit manquer quelques boutons)
L'idée serait donc d'alimenter tous ceci avec mon variateur mais je sais pas si c'est possible notamment au regard des contacteurs.
Que ce passerait-il si j'ouvrais le contacteur du moteur pendant que le variateur le fait tourner ?
Est-il possible d'alimenter le transformateur 230-24V avec le variateur ?
Eventuellement, je peux passer le système en 24V sur l'alimentation 230V monophasé de mon garage mais il reste toujours la question des contacteurs.
La puissance max du variateur est de 1.5kW. Le moteur de la broche fait 1CV et la pompe ne consomme presque rien.
Toutes remarques sur comment faire fonctionner mon système sont les bienvenues.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
