GT29
- 8 Oct 2011
- 35
Bonjour à tous ,
je faisais tourner mon compresseur d'air triphasé 4 kw avec un variateur Powtran P19000 séries 4 kw lui aussi sans soucis depuis quelques années mais voilà que mon variateur ne fonctionne plus..
J'ai donc racheté un nouveau variateur sur le site de vevor donné pour 7.5 kw ( j'ai préféré prendre plus puissant pour être sûr vu le tarif étonnamment bas par rapport à mon ancien powtran ).
A la réception de l'appareil première surprise , il est deux fois plus petit que l'ancien powtran ......
Je l'installe et tente de le paramétrer ( bien sur les menus et réglages ne sont pas identiques à l'ancien variateur , celà aurait été trop simple ) et au final j'y arrive pas .. le moteur du compresseur commence à tourner jusqu'à environ 35 hz et après il ralentit et s'arrête arrivé à 50 hz ?
Ce variateur n'affiche pas l'ampérage contrairement à l'ancien mais seulement la fréquence , j'ai d'abord eu un doute sur la puissance réelle du variateur vu ses dimensions mais je n'ai pas de message d'erreur du au voltage mais juste le message OC-u qui correspond à un temps d'accélération trop faible ( j'ai bien sûr essayer d'augmenter ce temps d'accélaration mais cela ne change rien ).
Bref si quelqu'un peut m'aider c'est pas de refus
