Ascenseur de stockage pour mes trains HO
Mcar
3 Fev 2018
2 312
Fr-54860-Lorraine
Je crois que ce serait plus simple et plus efficace de commander la vis à bille par pignon/vis sans fin (axe moteur PAP perpendiculaire à la vis à bille).
Pas si sur, :smt017 ,
de toute façon c'est trop tard il est construit,
vidéo ici ou l'on voit la liaison moteur pas à pas et vis à billes
Le Prolls
31 Déc 2012
2 849
FR-35 Rennes BZH
mais la question reste ouverte, :spamafote: , ca fait quoi, d'un point de vue courant/intensité, de tourner avec un moteur pap sans alimentation
Chez moi c'est le Z de ma CNC qui descend à la mise hors tension.
Depuis plusieurs années, pas de destruction du driver ou de quoi que ce soit d'autre.
D'origine le moteur PaP retenait le Z mais j'ai voulu plus de couple en dynamique donc remplacement dudit moteur mais c'est au détriment du couple de maintient.
Cdt.
Alex31
31 Août 2014
3 743
12350 et 31200
Bjr
et pourquoi pas un système de contre poids? (pour compenser le poids du mécanisme et quelques étagères pleine, pas besoin d'être précis au gr près)
Fred69
2 Déc 2008
4 881
F-69 sud-ouest Lyon
à mon avis, il est pratiquement impossible que la vis à bille entraine le moteur en sens inverse (avec un pas adapté).
Mais bon, faut ce qu'il y a de plus adapté, et de plus simple pour toi.
speedjf37
15 Oct 2009
3 326
FR-37700
Les 2 solutions proposées (vis pignon et contre poids) n'ont pas l'air de convenir.
Il reste le frein à étudier !
Il y a aussi la position de parking:
Soit il faut mettre le tout en bas sur une butée avant de couper la puissance;
Soit on verrouille manuellement (genre targette) avec un switch qui interdit les mouvements mais pas la mise sous tension du driver
pour éviter tous les problèmes.
Comment réinitialise tu le système ? (homing , encodeur)
PS) j'ai toujours l'idée d'en réaliser un en mode stockeur rotatif (plus équilibré) mais avec un réducteur anti reverse.
Cordialement JF
Mcar
3 Fev 2018
2 312
Fr-54860-Lorraine
J'ai placé un switch qui me détermine une position zéro,
à la mise sous tension de Arduino je lance automatiquement une procédure (après validation) de recherche de POM (Prise d'origine machine).
la procédure est faite ainsi :
accostage en rapide, définition d'un point fictif à 800 pas puis recule en lent puis reacostage en vitesse lente enregistrement de la position, recule , avance, enregistrement, etc ... et cela 4 fois. ensuite il fait la moyenne et définit le point à une position de pas déterminé suffisamment grand pour éviter dans les déplacement d'avoir des nombres négatifs.
les tests ont montré une precision après chaque procédure POM de 0,05 , ensuite la precision entre chaque niveau est de l'ordre du centième, precision largement suffisante pour éviter tout déraillement des trains.
Pour le blocage de l'ascenseur je vais utiliser ça , 4€ chez Ali
le pêne sera retracté à la lise sous tension et relâché à la coupure de l'alimentation.
il y aura donc une gâche pour chaque niveau (je vais faire ça en bois)
Reactions: jms et lusi
speedjf37
15 Oct 2009
3 326
FR-37700
Si tu avais le contact de homing en bas (qui ne laisse pas le contact en pression) ce serait plus simple ?
JF
Mcar
3 Fev 2018
2 312
Fr-54860-Lorraine
JF
oui, c'est une solution que je n'avais pas imaginé, mais honnêtement je ne vois pas où cette configuration de homing en bas changerai la procédure de recherche du zéro ?
le contact est en pression uniquement lors de la recherche du zéro, ensuite sur la position la plus haute de l'ascenseur (qui en possède 7 positions prédéfinies) est à environ 800 pas plus bas , donc jamais en contact avec le switch.
speedjf37
15 Oct 2009
3 326
FR-37700
l'idée c'est:
position de garage = en bas en butée
homing = en bas légèrement plus haut que la butée
Avant l’arrêt de l'alimentation placer le module en position garage (plus de problème de descente non désirée).
Peut se programmer avec déconnexion auto de l'alimentation après garage.
A la mise en route homing (presque à la même position peu de trajet à faire).
JF
Mcar
3 Fev 2018
2 312
Fr-54860-Lorraine
Oui, je comprends maintenant, cette une solution.
je suis pas encore décidé qu'en à la solution à prendre pour éviter que l'ascenseur descende hors tension.
Dans la pratique, le fait qu'il descente ne me gène absolument pas
ce qui me gène c'est l'impact de la rotation du moteur pàs à pas sur lui même ? et sur le driver ? à la longue est ce que ça va deteriorer quelque chose ?
si il n'y a pas d'impact alors je laisserai comme cela sans rien faire.
merci pour ton implication :smt023
Reactions: speedjf37
Mcar
3 Fev 2018
2 312
Fr-54860-Lorraine
Bonjour à vous tous,
voici quelques vidéo et photo sur l'avancée de mon ascenseur
La precision de positionnement est au delà de mes espérances
Le programme arduino est debugger , bref ça marche :mrgreen:
coquillette
31 Mai 2016
3 576
le wast
Magnifique !!
comment se fait la continuité au niveau des jonctions reseau/ascenceur ??
JP :drinkers:
Mcar
3 Fev 2018
2 312
Fr-54860-Lorraine
Magnifique !!
JP :drinkers:
comme ça :
à chaque niveau d'entrée (il y en a 3) il y a une plaquette avec 2 lamelles à ressort
le contact s'établit par les deux tiges en laiton
puis le courant J & K (je suis en DCC pour les connaisseurs) est distribué sur le niveau de l'ascenseur, par niveau il y a 4 voies
et à chaque niveau de l'ascenseur il y a le même dispositif
Avantage, seuls les niveaux qui ont un accès aux entrées/sorties sont alimentés, les autres ne le sont pas , c'était pour moi sine qua none , question sécurité pour ne pas voir une rame sortir de l'ascenseur/ ou entrer, sans accès à celui ci
une rame de 7 voitures avec une vapeur par exemple c'est environ 700€ , alors :smt022
moufy55
23 Nov 2010
13 181
FR-55 Sud-Meusien
Es-ce que tu as prévu un module voix d’annonce, ou panneaux lumineux, géré en automatique quand un train entre en rails et donc en approche ?
C’est une vraie question :-D
Mcar
3 Fev 2018
2 312
Fr-54860-Lorraine
pas vraiment, j'en ai pas encore fini avec tous les problèmes ,
je dois maintenant l'interfacer avec mon logiciel de gestion des trains,
sur le papier ça doit fonctionner , en pratique rendez vous dans 15 jours environ
Papybricolo
19 Juil 2017
Auvers sur Oise
Ahhh bein Marco je l'avais loupé aussi de ce coté :oops:
Quel boulot :-D
Reactions: Mcar
Mcar
3 Fev 2018
2 312
Fr-54860-Lorraine
des nouvelles de mon ascenseur de stockage des rames de mon train HO,
l'ascenseur est complètement opérationnel et 100% piloté par l'ordinateur via un logiciel de gestion des circulations des trains.
petit rappel,
dessiné sur fusion, usiner sur ma HBM BF28 et mon tour newton20
l'interfaçage ordinateur <-> ascenseur est assuré par un Arduino associé à des cartes optocoupleurs pour faire passer du 12Vcc.
28 voies de stockage reparties sur 7 niveaux. 3 niveaux d'aces de chaque coté.
entièrement en alu sauf les niveaux qui sont en contreplaqué bois.
le mouvement monté/descente est assuré par un moteur pas à pas (nema 24) , une vis à bille dia. 20 pas de 5, et le guidage par des rails de type hirwin chinois :mrgreen:
voici ci dessous 3 liens de video et quelques photos.
et voici les liens sur youtube,
maintenant on va passer on va s'essayer à la fabrication d'une petite cn 3 axes :hang:
Papygraines
21 Jan 2019
5 069
Lorraine
Merci Marco ! Je sais de quoi je vais rêver cette nuit ! (mais non ! pas de toi ! de ton travail magnifique !)
Amitiés
Le Guy
saquet
2 Avr 2010
1 599
marne
c est extra on revient comme des gamins en voyant tes réalisations,merci
il me semble que je t avait vendu des codeurs ,tu as donc trouvé une autre approche pour le controle des différants nivaux
Mcar
3 Fev 2018
2 312
Fr-54860-Lorraine
J'ai effectivement acheté un codeur sur ce forum (me souviens plus si c'était toi) . je l'avais acheté par sécurité car je n'avais pas d'expérience sur les moteurs pas à pas.
la precision obtenue gérée par un arduino et son driver en boucle ouverte va au delà de ce que j'espérai,
donc le codeur doit trainer dans un tiroir. je vais peut être me décider à le revendre car je n'en ai pas d'utilité
fred 69
9 Fev 2015
551
Est Lyonnais
bonjour à tous,
voilà mon ascenseur est enfin installée dans l'extension que je me suis réalisée pour ma pièce trains
me voilà maintenant avec 35 m² dédié à ma première passion .
mais pour y arrivé j'ai du négocier dur avec mon épouse :spamafote:
j'ai négocié ça :
Bravo pour cette réalisation .... et pour le réseau :prayer:
Tout de même, je ne peux m’empêcher une remarque désobligeante quand je vois toute la place perdue dans la nouvelle buanderie. Comment se fait il que tu n'aies pas fait un carrousel pour n'avoir qu'une seule machine au sol :smt017?
Quel est le projet suivant car maintenant que celui ci est terminé tu dois te sentir désœuvré?
Encore bravo
Fred
Mcar
3 Fev 2018
2 312
Fr-54860-Lorraine
Fred
c'était trop compliqué à gérer pour mon épouse :mrgreen:
bon je sors, je suis méchant , surtout ne lui dites rien.
prochain projet , construction d'une CNC 3 axes
El Zorro
6 Fev 2024
Salut @Mcar
Et tout d'abord toutes mes félicitations !!! Je suis complétement fan de ton projet !!
Je suis tombé sur ce fil car je cherche (depuis quelques semaines déjà) comment faire un système de levage pour une maquette. Je voudrais qu'elle s'ouvre pour montrer l'intérieur avec une simple commande et tout en sachant que je connais rien à cet univers arduino+moteurs pas à pas
Le plus proche que j'ai de ce système c'est ma CNC, qui m'a inspiré pour partir sur des moteurs pap.
Mais du coup ne connaissant en rien ce univers je me demande où je pourrai avoir quelques ressources pour apprendre à faire faire un moteur pap
Après j'ai aussi des questions plus concrètes comme :
- Quel fournisseur pour les moteurs, vis à billes, écrous etc
- Quel choix de moteur sachant que j'ai très peu de poids à porter (surtout la structure)
- Tu parles à un moment du fait que t'as du apprendre à utiliser fusion360, pour quelle étape l'as tu utilisé ?
- As tu réussi à trouver une solution pour ton problème de système qui descend quand le courant est coupé ? Sur ma cnc le Z reste toujours en haut même si la machine n'est pas branchée....
Bref, comme vous le voyez je suis preneur de la moindre info et surtout des lieux où je pourrai apprendre (car tout expliquer de 0 ça va etre long pour vous !)
Merci d'avance et encore bravo pour cette réalisation !
Mcar
3 Fev 2018
2 312
Fr-54860-Lorraine
Nombreuses sont les perspectives qui s'offrent au regard de celui qui a franchi le sommet de la montagne,
l'important c'est de ne jamais baisser les bras et de se donner les moyens de sa réussite
A toi d'analyser où sont tes faiblesses dans ce projet afin de les améliorer dans le but de finaliser avec succès ton projet.
Pour le reste, difficile de t'aider plus dans l'état actuel de ce que tu nous donnes comme info
Si ça peut t'aider, saches que rien n'est impossible.
quand j'ai démarré mon projet d'ascenseur pour mes petits trains, je connaissais rien en moteur pap, rien à Arduino et son langage C++, et encore moins que rien à la modélisation 3D. 6 ans après mon ascenseur était opérationnel.
coquillette
31 Mai 2016
3 576
le wast
voila une phrase que je vais retenir... Combien de fois j'ai renoncé a un projet par peur de ne pas y arriver...
Il est bien vrai que si on ne met pas un pied devant l'autre on ne risque pas d'avancer et d'esperer arriver ausommet de la montagne !! :smileyvieux:
Bravo Mcar .. :smt041:smt041:smt041
JP :drinkers:
Reactions: Mcar et Papygraines
Mcar
3 Fev 2018
2 312
Fr-54860-Lorraine
Nous pensons tous, à tord, que le bonheur se trouve au sommet de la montagne, alors qu'il réside dans la façon de la gravir.
La différence entre le possible et l'impossible se trouve dans la détermination (Ghandi)
allez un peu de méditation en début de semaine et par ces temps difficile ne feront pas de mal :mrbrelle:
El Zorro
6 Fev 2024
Merci Marco pour les encouragements !
Je pense aussi comme toi, c'est une histoire de se donner les moyens et de persévérer, aujourd'hui on a cette change d'avoir énormément d'informations sur internet !
Mon projet est déjà beaucoup moins complexe que le tien alors j'espère que j'arriverai à gravir ce projet d'une façon très agréable ! (et si possible avec un délai plus court que ton méga projet)
En gros et à ce stade mes besoins sont très basiques :
- Comment faire marcher un moteur pap avec un arduino
- Quel serait le moteur le plus adapté pour faire monter et descendre une petite plateforme très légère
Voilà, si vous avez des idées de par où je pourrai commencer je suis preneur !
Mcar
3 Fev 2018
2 312
Fr-54860-Lorraine
Je te conseille d'ouvrir un autre post pour que ton projet ne vienne pas interférer avec le sujet principal de ce post.
El Zorro
6 Fev 2024
Bien vu, je note et je ferai un autre post quand mon idée aura un peu évolué.
Mais déjà quelques questions sur TON projet qui peuvent être utiles à tout le monde :
- Pourquoi le choix des moteurs pap ? T'avais d'autres possibilités ? Qu'est ce qui a fait que tu prennes le nema23 et pas un autre ?
- Comment tu t'es pris pour utiliser arduino sans connaissances ?
  • Wow
Reactions: lusi
SuperSpinach
Tours
2stroke
2stroke
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
Perceuses
Tours
Lechattom
Vik'TheBike
