Projet Tour pour alésage tube
  • Auteur de la discussion Trololo
Geoff87
Sinon, t’achètes des tubes sans soudures, qui sont quand même la base dans la fabrication d’arceau/châssis. Non seulement t’as pas de soudure mais en plus ils sont décapés , en plus d’être géométriquement très précis.
Bien entendu ça coûte plus cher, mais pour ce genre de boulot très chronophage, le coût matière n’est pas très important .
Sinon effectivement, meuleuse droite et fraise carbure, suivie d’une roue à lamelle.
Trololo
un exemple de machine , pour des coupes à 90°
Je ne connaissais pas du tout. Ce n'est quand même pas très rapide comme bécanne. Je ne vois pas trop l'intérêt par rapport à une grugeuse à scies cloches bien réglée ou alors une grugeuse à bandes... Peut être plus portable?
Trololo
C'est ce que j'achète justement. Mais le problème vient après, une fois que j'ai effectué mes gueules de loup (j'ai une découpeuse plasma CNC).
Trololo
J'en profite pour vous demander si vous avez des références en fournisseurs de tubes. Personnellement j'achète des tubes chromo chez chassisparts.fr les tarifs sont raisonnables mais j'aurai bien aimé avoir des tubes plus fins parfois....
kawah2
Pour nettoyer les scories, c'est bien ça, une meuleuse portative 800 W avec en bout une petite meule cylindrique, et un grain de 80 , et ça se fait le temps de le dire , pas compliqué du tout .
absolument, j'avais acheté chez Lidl une meuleuse droite fournie avec un tas de meules cylindriques pour une somme ridicule, c'est parfait pour ce genre de travail. et une fois ébavuré, un coup de lamelles, et c'est fait en un rien de temps
edit, je vois que je débarque après la bataille, j'ai la même que Daniel G, et ce que je dis a déja été posté
tadkhoz
comme il a été dit je le ferai avec une meuleuse lidl.
la mienne à cramé après 6 ans de bons et loyaux services, mais un peu de ma faute , javais utilisé une grosse brosse rotative mal équilibrée.
quand j ai remis un bon outil j ai eu le bobinage qui s 'est déglingué et j ai tout fait cramé .
je vais en commandé une autre( 29,90€)
c'est un bon outil qui envoie du steack.
ne pas oublier les lunettes de protection car les limailles se déplacent très vite
Trololo
Bon j'ai essayé et effectivement ça marche pas mal avec la bonne fraise , bien mieux que ce que j'ai essayé jusqu'à présent :tumbsupe:
Trololo
fraise carbure droite. Mais on me l'a prêté je ne connais pas la référence
brise-copeaux
Ha bah tu vois pas besoin de tour :-D , et les fraises c'est moins chère qu'un tour.
Trololo
C'est vrai que ça fera des économies! Mais moi qui cherchais un prétexte pour jouer avec un tour, je dois trouver un autre projet ^^
Mais je ne connaissais pas les fraises carbure. C'est assez efficace et ça ne chauffe pas un pet. Je ne connaissais que les rondelles avec toile emery et fraises type pierre ponce avec une dremel mais c'est de la rigolade à côté !
Trololo
Pas de soucis, depuis que j'ai eu un copeau dans l’œil avec ma perceuse à colonne (oui c'est possible ^^), j'ai le réflexe de mettre des lunettes pour meuler, etc..
Trololo
Bien sûr, la voici. A vrai dire ça ressemble plus à un ananas qu'à une fraise :-D
Beber70
En milieu professionnel on ébavure les tubes qui sont bruts de découpe avec une machine à brosses (brosses inox fil autocassant, il ne se tordent pas mais ils diminuent au cours de d'utilisations ) il suffit de faire rentrer l'extrémité du tube dans la machine et c'est propre et pour les gros tubes c'est un ensemble de 3 brosses qui tournent autour du tube.
Trololo
Merci pour l'info. Mais du coup ça n'ébavure pas l'intérieur ? Et je doute qu'une brosse inox puisse enlever des scories si ?
Beber70
Ce sont des brosses assez dures plusieurs types de fils possible suivant usage, ça traite les bords intérieurs de la découpe, il doit y avoir des vidéos sur leur site...
le grand 63
Je n'ai aucune expérience dans les tours d'usinage mais je me demande s'ils ne pourraient pas répondre à mon besoin très spécifique.
Je souhaite retirer les scories de tubes acier découpés au plasma (à l'intérieur des tubes). Mes tubes font de 18 à 50 mm environ (souvent <40mm) et de 200 à 500mm de long mais l'alésage ne se ferait que sur les premiers cm (où a été effectuée la coupe type gueule de loup)
Est ce qu'un tour ne pourrait pas répondre à ce besoin ? Bon après c'est peut être un achat "surdimensionné" pour cela mais peut être qu'avec la pratique et l'expérience cet outil me permettrait de faire d'autres pièces?
Merci de vos éclaircissements
Perso plutôt qu'une fraise cylindrique, je préfère (et j'ai) une fraise ogive plus pratique parce le rayon est beaucoup plus grand.....
le débutant professionnel
hazet
Tristan l'apprenti
Boris_25
Squal112
Squal112
xi
xi
moufy55
moufy55
sebastian
sebastian
chaffafa
M4vrick
Kopiot
