Rédacteur
- 1 Nov 2013
- 15 690
- FR-29 Brest
Une pince 380 V qui était alimentée en 220 V, et qui donc ne fournissait pas assez de puissance pour souder convenablementc'était quoi le problème
oui ..... et il faudrait aussi pouvoir souder des petits ronds aussi : du 3 mm par exemple .....restes de tôlerie de 2cv.
Coucou.avec tous ces échanges et essais, je suis un peu perdu, finalement c'était quoi le problème?
Oui, mais j'ai dit que je les ferai, ne serait-ce que pour me rendre compte. Ce ne sera sans doute pas ce w-e, gros chantier de débarrassage du garage pour retourner la Volvo 240 turbo qui squatte l'allée et la mettre à l'abri dans l'atelier. Comme elle ne tourne pas encore (moteur refait à neuf, il me reste le K-Jetronic à remonter), on ne sera pas trop de 2 pour pousser la brique d'1T4...l'intérêt de faire des mesures devient très secondaire
Salut.C'est super la restauration d'un bel engin sortit de la poubelle.
En mesurant la tension à vide, au secondaire, divisée par la tension primaire, ça donne le rapport de transformation du transfo.
Et du coup en mesurant le courant au primaire en soudage par une pince basique, si on multiplie ce courant par le rapport de transformation, ça donne une bonne idée du courant au secondaire. (Je dis pas de connerie?)
On peut considérer que les pertes dans le transfo sont négligeable vu que @françois44 dit que ça ne chauffe pas.
Je suis curieux de cette mesure.....
C'est ce que je proposais au #107 pour une estimation un peu grossière:le rapport de courant c'est à peu près le rapport de transformation , à 10/20% près
On connaît le rapport de transformation du transformateur de la pince de soudage par la mesure des tensions à vide.
En charge, aux pertes près, on doit avoir le même rapport de transformation inverse pour le courant. Ce n'est pas suffisant de mesurer le courant primaire pour en déduire le courant secondaire pour ce que l'on veut estimer ?
392/2,21 = 180 en gros. Donc 10 A au primaire par exemple devrait donner à peu près 1 800 A au secondaire.
Tu aurais pu mettre le lien, avec Ru Shui, ça ne donnait rien ; il manquait un "O" donc RuoShuiMaintenant si on veut le courant réel du secondaire , j'ai donné le prix ( moins de 50€ port et TVA comprise) d'une pince ampèremétrique type Rogowsky 10 000 Ampères sur Ali express ==> marque Ru Shui modèle 690A <== j'ai pas de rétro commissions là dessus .
Salut FB29.C'est ce que je proposais au #107 pour une estimation un peu grossière:
Je n'ai pas vu cette particularité dans les documents publiés dans cette discussion ?avec sa saignée en demi cercle sur les tôles magnétiques au bon milieu du transfo
Ah ok ! dans cette discussion, pour ceux qui sont intéressés:cette saignée m' a surpris sur ma pince
Chauffer au rouge les endroits à cintrer et opérer le cintrage à la main sur une forme (en bois par exemple) qui va écrouir le cuivre et lui redonner de la rigidité.Comment puis-je les mettre en forme? Cintreuse? A la main?
Salut.Tu aurais pu mettre le lien, avec Ru Shui, ça ne donnait rien ; il manquait un "O" donc RuoShui
Pour 45€, pas grand risque. Elle doit être déjà dans le conteneur qui va voguer vers l'Ouest de la France...
Et pour ceux qui seraient aussi intéressés : RuoShui 690A.
C'est çaTu as commandé cette pince ampèremétrique , à ce que je comprends .
Ce n'est sûrement pas cela le principe. C'est soit un relais commandé en courant avec une faible chute de tension à ses bornes, fonctionnant comme un ampèremètre, soit un transformateur de courant occasionnant là aussi une très faible chute de tension. Amha.le principe de la bobine en série avec le 230 V avant le transfo de la soudeuse , c'est que dès que le courant est suffisant au primaire , il alimente le relais , car pour un fort courant il y-a une tension qui apparait à ses borneset le relais colle alors , qui déclenche la temporisation ...( et rien à vide et presque rien en tout cas pas assez sous une faible consommation si contacts sals )
Envoie une photo de cette bobine .
Inconvénient de ce principe uniquement électrique , => il bouffe au moins 5 Volts d'alimentation sur le 230 Volts ( si relais 5 V), et donc mathématiquement 4.49 % de la puissance ...mais c'est pratique .
Tu balances 230 V au primaire, tu fais la mesure sans te tourner les pouces, durant une demi-alternance de 10 ms, si c'est pas bon tu coupes de suitepour faire cette mesure , il faut autoriser le 230V à être aux bornes du primaire du transfo.
On fait comment ...?
