liohau
- 23 Août 2014
- 29
N'étant pas très doué en mécanique, j'aurai besoin de conseils concernant la fixation de roulements à bille et surtout le sujet des tolérances, montages serrés, glissants, blocages en translation etc...
Le projet (de longue date) est de réaliser un bras robotisé, et pour la réalisation d'une des articulation du bras (coude + avant-bras) je m'interroge sur la possibilité d'utiliser des produits déjà "industrialisés" au maximum au lieu d'usiner mes propres pièces OU de les "bricoler" à l'imprimante 3D.
L'idée étant d'arriver à un prototype plus facile à produire si je veux en faire des "petites" séries.
Concrètement, je pense utiliser un raccord alu ou inox de tube Té (+/- ø80) du commerce pour loger le moteur (~ ø79) qui actionne la rotation de l'avant-bras, ce dernier étant réalisé par un tube (du même matériau, +/- ø60) du commerce, ce tube serait donc à la fois la "coque" de mon avant bras ET mon arbre moteur.
Maintenant se pose la question de comment fixer les bagues extérieures des roulements (2?) à l'interieur du Té et les bagues intérieures autour du tube creux, car je suppose qu'un roulement est usiné précisément, alors que le tube/Té du commerce, seront fabriqués avec les tolérances liés aux procédés utilisés (extrusion, ...).
Bref est-ce que ça vous paraît réalisable, ou pensez-vous que je ne coupe pas à faire usiner (ou rectifier) le tube et/ou le Té pour utiliser les roulements ? De la loctite peut-elle aider dans mon cas ?
En gros voici une 3D de ce que je voudrais réaliser (bon dans CAO les ø sont pas bons...)
