Arret intempestif sur ma fraiseuse FAGOR 8055MC
  • Auteur de la discussion TAMITEC
TAMITEC
Bonjour a tous, j'ai une fraiseuse FULLMAN avec une 8055MC, elle marche bien mais depuis quelques temps pendant un usinage de plusieurs trous elle va s’arrêter au bout du deuxième trous, mouvement sur Y en négatif. Même si je relance la cycle elle s'arrête toujours sur le deuxiéme. Même si je coupe reinit tout... Autre exemple une lumière sur le plan Y ne marche que dans le sens positif de 10 à 40 mais un seul cycle si -10 à -40. Alors que sur X pas de problème.
Merci au spécialiste de me donner des conseils. A+
thibtib
Bonjour TAMITEC
Il existe une procedure de réinitialisation des programmes de conversationnel. Cette procédure est fonction de plusieurs informations, pouvez vous me donner la version de software de votre CNC ?
Bonne journée.
TAMITEC
Problème résolu par les personnes de MPI (distributeur FAGOR) la cn demande au variateur d'aller à une position qui n'était pas atteinte il manquait 2 ou 3 centièmes. Un petit tour de tournevis sur le gain du variateur et puis ok. Merci à toi thibtib quand même pour ta réponse. La machine à redémarré le 1 mars ...2015
MP Industrie
Bonjour , enchanté que le problème soit résolu, bonne journée à vous.
Gcrimi2005
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
FTX
Remyje66
flogtv6
flogtv6
flogtv6
Jope004
Jope004
Jope004
jean-jacques
v tec
p7m13
fred 69
epine43
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
JCharles
