fred 69
- 9 Fev 2015
- 551
- Est Lyonnais
Je vous présente les dernières bricoles faites pour améliorer l’agrément de travail sur mon F3.
En premier, l’éclairage du poste de travail. Plus ça va moins j’y vois…. et je pense que cela ne va pas s’améliorer avec le temps ….
J’ai bien la lampe d’origine de la machine mais elle n’est pas en super état mécanique. Un copain m’ayant donné des lampes de récup montées sur flexible je me suis dit que cela pourrait aller sur la F3. Ces lampes étaient à l’origine montées avec une ampoule à incandescence 12V. Je les ai (avantageusement) remplacées par des LED fonctionnant en 24V AC ; c’est bien pratique car soit on a du 24 V AC dans le tableau de commande ou, dans mon cas, j’ai utilisé un petit transfo pour sonnette. Comme souvent j’ai trouvé ces ampoules chez Mr Ali
Pour le supportage des ces lampes j’ai utilisé de l’étiré de 20 x 20 ; c’est bien rigide ! Les 2 lampes sont vissées sur un bout d’Ipé, lui même étant vissé sur une tige de 10 mm pour permettre un ajustement en profondeur.
Le résultat n’est pas mal même si un peu plus de lumens ne serait pas gênant. Qui sait ; il y aura peut être bientôt des super LEDS
En second, fabrication d’une rondelle se montant sur l’écrou du tirant de broche. J’en avais assez d’être emm… avec ma clé de 22mm quand je fais un centrage au comparateur dans un alésage. Avec cette magnifique rondelle c’est beaucoup plus pratique. En plus, si on oublie de la retirer avant la mise en marche il n’y a aucun soucis...ce qui n’est pas le cas avec la clé de 22 !
J’ai fait cette rondelle en alu. J’ai commencé par faire un alésage, au tour, de 20 mm. Ensuite j’ai percé 6 trous ø 2 mm dans les angles. Pour finir, fraisage des méplats avec une fraise de 10 mm, puis de 5 mm pour finir les angles. Tout cela grâce à l’utilisation de mon super petit diviseur SOPAM
Ce n’est pas grand-chose (mème si je n’ose pas vous dire le nombre d’heures pour faire si peu) mais c’est pratique.
Enfin une tentative d’amélioration du rangement. Ma femme vous dirait que c’est sans espoir...ce qui n’est pas (complètement) faux.
Je n’arrive pas à maintenir le bac à copeaux non encombré par divers outils, chutes de matière et autres.
J’ai donc fait un petit râtelier pour « ranger » la clé de 22, la massette, la fameuse rondelle et il reste de la place pour ce que j’ai probablement oublié.
Ce râtelier est rapide à faire ; un bout de chevron raboté et un trait de scie avec le combiné. La tôle du bac fait 3 mm d’épaisseur et ma lame de combiné fait 3,2mm ; pil poil !
Ce bloc est juste emboîté ; la gravité faisant le reste.
Je ne suis pas sur que ces bricoles vont me faire gagner la médaille d’or au concours Lépine mais elles améliorent mon ordinaire.
Bonne soirée
Fred
Bonne soirée
Fred
