Décalage en Z, la fraise bouge dans la pince
  • Auteur de la discussion Jope004
vieuxfraiseur
la pince est peut-être trop grande en diamètre que le diamètre de la queue de la fraise , ou bien la pince est déformée ?
il faut que la queue de la fraise entre juste sans jeu disons grassement . et sans huile.
si non il doit y avoir des fraises avec une hélice à gauche .mais assez rare .
alors la fraise a tendance à monter et non a descendre.
bonne journée.
vieuxfraiseur
il serait bon de faire un support qui se fixe sur un établi, pour pouvoir bien serrer l'attachement des fraises.
il en existe des tout fait, mais c'est pas bien difficile à fabriquer .
deux lardons sur un rondin en alu par exemple.
et le serrage sera bien meillleur que sur la fraiseuse.
bons copeaux
vieuxfraiseur
un exemple de support sur établi :
mais on peut le faire plus simple ...
Jope004
bons copeaux
C'est pour les pinces style ER ?
Quel est le principe ? Je suis plutôt ignorant en la matière, car je n'ai pas encore utilisé de pinces ER.
bop55
Concernant les pinces ER, je me répète: l’utilisation d’un écrou à billes annule TOTALEMENT le risque de glissement de la fraise lors de l’usinage
Et concernant ton cas (pinces tirées), si tu conserves la solution donnée par @PUSSY et que tu ajoutes une butée à billes entre l’écrou (en haut du tirant) et le corps de la broche, ça ne devrait plus bouger beaucoup :neo_xp:
Jope004
Après quelques séries de mesures et de comparaisons entre pinces, il apparaît que c'est la pince de 10, et elle seule, qui a un problème sérieux.
Son alésage est bien de 10mm à l'entrée mais il s'élargit ensuite. Je ne dispose pas d'instruments de mesure adéquat pour mesurer l'alésage en profondeur, mais ce dernier doit être plus ou moins conique en s'évasant.
Une fois la fraise insérée elle ne tient pas et glisse sous son propre poids.
Conclusion : pince HS.
gorny
françois44
jacounet
jacounet
simon74
simon74
simon74
petitfraiseur
petitfraiseur
petitfraiseur
jon
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
Einzylinder
Einzylinder
cascador
