Moi qui me prends la tete depuis longtemps pour me bricoler un truc en une seule passe alors qu'il est bien plus simple de le faire en deux ...........
Lors de la 1ere passe, il faut surveiller parce que meme apres un tour, la machine continue à prendre de la matiere . Dans ton 1er dessin, si tu regles pour enlever 0.1mm sur la face, tu enleveras toujours 0.1 donc sur le tour suivant, en tout, t'enleves 0.2 etc . Par contre, lors de l'affutage du dos, apres un tour, tu entends la machine qui prends moins...
Affuter une lame scie à ruban sans affuteuse ce n'est pas simple c'est pourquoi 2 ESA m'étant passées sous le nez j'en ai fabriqué une qui me donne satisfaction. https://www.usinages.com/threads/affuteuse-esa.116724/#post-1396475
Comme je l'ai dit affutage et avoyage sont très importants, vous ne faite rien de bon avec une scie bien affutée mais mal avoyée.
Même avec une avoyeuse c'est une opération pas très facile car il faut une symétrie si l'on veut que ça coupe droit et ni trop ni pas assez si l'on veut une belle coupe!
Est ce que c'est ce type de denture? si tel est le cas il faudra faire plusieurs passages en fonction du pas et régler l'avance en conséquence ce qui ne facilite pas le travail.
Pour les pas variable, le gros probleme c'est pas le pas, c'est la profondeur des dents. Regardez la photo si dessus, quand le pas est faible, la profondeur l'est aussi!
J'ai deja affuté des lames pour le metal à pas variable. Quand on pousse la dent que l'on affute, il n'y a pas de soucis. Le poussoir pousse la dent de maniere à amener la partie verticale de la dent juste a l'endroit où va tomber la meule et ce quelque soit le pas. Mais la meule descend toujours au meme niveau...
Nous sommes entièrement d'accord et j'aurais du écrire il faut faire plusieurs passages en fonction de la hauteur de la dent.Aprés pour avoir la même hauteur sur toutes les dents ce n'est pas évident.
Ah, donc il faut passer 2 fois la lame sur l'affuteuse ...
Mais c'est vrai qu'elle est plus rapide que la mienne, qui fait tout en une fois ... la meule (de 3 mm d'épaisseur) descend pour affuter la face, puis remonte en même temps que la lame avance, ce qui en affute le dos
Faut dire que la mienne doit avoir quelque chose comme 50 ans, on n'en fabrique plus, des pareilles
On doit pouvoir en une fois, faut arriver à régler la machine mais de sûr, il faut un tour de plus pour la finition, la caresse sur le dos...Cette passe de finition est conseillé dans la doc de mon affûteuse vollmer.
J'ai jamais envoyé de vidéo sur le net (si, je mens ... ai essayé une fois, une vidéo de 6 minutes qui a pris 45 minutes à télécharger), sinon je veux bien en filmer une séquence de mon affûteuse, ça fonctionne super bien
(mais faut que je change la meule car elle est en fin de vie et commence à bouffer l'étiquette centrale )
Toujours faire en deux ou trois passes en fonction de l'usure des dents.
Une première passe sur la face de la dent et on peut faire prendre légèrement sur le dos et une deuxième passe sur le dos.
Lors de la première passe vous passez avec le doigt dans le sens contraire de la coupe et vous devez sentir que le doigt accroche
une légère bavure (le cramat) doit ce faire sentir et lors de la deuxième passe cette bavure disparait et vient à l'intérieur de la dent.
Lorsque vous repassez avec le doigt dans le sens contraire de la coupe le doigt ne doit plus accrocher, la bavure est repoussée
à l'intérieure de la dent, si le doigt accroche encore un peu c'est parti pour un troisième tour.
J'espère avoir été clair dans l'explication.
J'essaierais de mettre une vidéo cette semaine, je trouverais bien un vieux rubans à l'atelier.
Philippe.
