Général BS128HDR - Scie a ruban métal
  • Auteur de la discussion fauxjetons
RzO
c est pas le pour vérin
mais pour mètre un réservoir de compensation hydraulique
j ai des raccords fait pour cela
bah pour le reservoir : système D !
le mien est un simple flacon d'échantillon
mais on peut mettre aussi un bocal à liquide de frein de moto par exemple, ça serait parfait !
pour le vérien : je n'ai pas acheté un verin, j'ai modifié celui en place en perçant à ras du circlips et en vissant (collé au loctite hydraulique) un petit tube servant à la connexion du bocal
RzO
j ai le même défaut de l alignement des pignons
d entrainement et renvoie d angle
c est bien visible a coter de l axe
il me reste a faire une entretoise de = 3.5 mm
l huile n est pas pourris
et ouais, toutes les mêmes....
pour l'huile, si tu remplace, il faut de l'huile de ricin qui n'attaque pas le bronze
tu en trouve de la très bonne chez Minerva
j en est mare des résultats des moteurs de recherche
il y as de la pub sur les liens c est c est tous ceux
qui finance un max pour être en 1er dans les recherches
est rien de positif comme résultat
du coup j ai réfléchi a me le fabriquer
ce matin je suis allez voir dans les chute d ébauches
j ai trouver ce qui me fait dans les chutes de ce liens
a plus
Coolantom
ce modèle la non, c'est le modèle BS115 qui le fait, même bras mais pas le même bâti.
On peut quand même faire la modif
Coolantom
Y a pas bien lourd à faire
Mettre l archer a la verticale
Enlevez les petits balais
Sortir la table un simple bout de tôle en alu de 3 ou 4 mm pliée au bonne dimension (idéalement rangé dans le socle de la scie au dessus du bac de lub)
Et la vissé à la place des balais
Bon c'est pas pour faire du lourd et sa peut être amélioré mais pour des petites bricoles sa fait
En bonus
Une tablette pour les pièces lourdes
un petit bout de tuyau avec un raccord rapide sur la lub ,c'est pratique pour nettoyer la scie
Et les balais à coupé à la longueur, récupéré sur un mécanisme de moustiquaire
Bon on en garde un peu pour plus tard
Je trouve pas mal qu'il est mis des roulements dans la roue folle, moi c'était fonte sur acier au bout de quelques coupe sa chantait et sa coincée
Par contre pour la vis sans fin je touche du bois pour l'instant pas de signe suspect mais je vais trouver 5 min pour y jeter un œil et faire la vidange sa fera pas de mal
le réservoir de compensation hydraulique
le récipient est fait avec du plexiglas transparent rond de 40 mm
le corps pour recevoir le raccord M/M 10 MM dans de l alu
a plus
ce sont des raccord pneumatique pour ouverture du circuits sous pressions des dômes de désenfumage
apres avoir percer a 6 est a 8.5 mm taraudage m10 et fixer commander 1 l d huile hydraulique pour faire le niveaux
coredump
Je viens de regarder sur ma scie, impossible de la mettre a la verticale, il y a quelquechose qui coince.
Au début je pensais que c'était une vis de butée, mais même enlevée ca bloque.
Bon la je peux pas regarder mieux, toutes les machines sont dans un coin car travaux dans l'atelier...
RzO
j'ai la même que fauxjetons et j'arrive à la mettre en vertical (avec une table qui se vis sur le guide, idem Coolantom), il faut par contre bien évidemment libérer le vérin de descente
a+
sur ma machine il y a une visse de réglage sur l archée
sur le châssis il y a une péninsule qui est la buter de la visse
pour quelle soi en position verticale
il y a un probleme d alignement qui bloque
le moteur tape sur les presse étoupe du boitier de commande électrique
a plus
sur le chassis il y a une peninsule qui est la buter de la visse
Coolantom
Oui moi j'ai viré le boitier de la je l'ai mis en haut sur le moteur comme sa il est a l'abri des projections de la lub car niveau étanchéité c'est zéro
Reactions: RzO
je viens de démonter le boitier plus sont supporte
je vais le déplacer d un trous le support pour
qu il sois dégager du moteur en position vertical
comme j ai la micro lubrification il y auras pas de probleme
par contre sur le support il est fixer le raccordement
du plant de masse qui et relier a la terre
d un coter c est normal il y a pas de peinture
de l autre c est isoler de la terre
je fait le trous de deport et je reviens
a plus
coredump
Bon j'ai trouvé pourquoi mon archet ne se mettait pas a la verticale: la petite vis sans tête sur l'axe de pivot qui etait trop serrée...
ci joint le montage définitif avec le vérin est ca réserve de fluide
on voir bien l utilité du réservoir de compensation hydraulique
le fluide hydraulique est en haut le boitier électrique OFF
l archer en fin de course en bas le boitier électrique OFF
l archer en haut en mode repos
il y a plus de fluide hydraulique dans le vase le boitier électrique ON
le vérin désolidariser de l archer le boitier électrique ON
l archer en mode vertical avec le boitier électrique ON
j ai avancer le support du boitier électrique de 10 mm
a plus
il me reste un plateau a effectuer dans la tôle
l armer en alu de 4 mm # que j ai couper 380 x 390 mm
passer ce tuto en revue avant de poser les questions
a plus
la dernière touche et faite
la coupe le perçage est l usinage du plateaux
pour que l archer sois en position verticale
l archer a un cols de cygne de 134 mm
deux trous de 6 entraxe de 44 a 105 mm du bord une lumière au centre a 112 mm sur 25 de long
je sans que les questions vont tomber
j aime bien quant l archer est en positon verticale
on peux mètre une meuleuse a bande dans l étaux
n hésiter pas si on peux l améliorer ca peux servir pour d autre personne
a plus
#1 ceci est un liens de ce forum
j ai fait deux vidéo de l etaux
a plus
j essaye toujours de répondre au question poser
est pour le deuxième fois la répondu a la question #1
en plus j avais répondue avant les questions #50
#13
j ai pas fendue la table elle tiens avec pas grand chose
avec deux visses de M 6 sur une surface de 55 x 20 mm
a plus
hercule.toto
bonjour #1 ceci est un liens de ce forum #13 celui ci c est la soudeuse de lame de scie qu il a fait
tourniquet
Et en quoi est-ce intelligent ?
Si ta besoin d'une lame avec une denture différentes de celles qui est soudé en place ?
Tu coupe la lame ou tu fabriques une autre table pour en souder une autre dedans :lol:
La table fendue tu la retrouves sur des machines pro qui sont elles aussi équipée d'une soudeuse de lame. Se n'est pas pour rien
dans le milieux professionnel
la machine est équiper pour souder les lames de scie
La table fendue c est fait pour changer les l âmes de scie
ca évite de les couper et les souder a chaque utilisation
on peux avoir de coter plusieurs l âmes de scie avec des denture différentes
les l âmes de scie sont vendu en rouleaux en longueur de 100 mètres
elle sont a couper a la demande
pour un milieu amateur
j ai une seules sortes de denture pour la serrureries 19 dents au pouces
j aurais pas l utiliter d avoir plusieurs l âme de scie entamer
j ai travailler un certain temps en mécanique outils
spécialement dans le milieux des matrices
pour dégrossir les formes
on fait un traçages pointage de formes
on perce un trous on soude la lames de scie bouts a bouts qui passe dans le trous
est fait la découpe interne a la demande
a la fin est on passe la lame de scie a la guillotine incorporer
qu l on mais de coter pour la prochaine coupe
a plus
la buter latérale de la scie bouge n est pas fiable
c est un rond de 12 mm dans un trous de 13 mm
bloquer au maximum elle bouge au bouts de plus de 5 mm
pour y remédier sur le rond de 12 mm
faire un plat de 1 mm sur 20 mm
dans le trous de 13 mm le plat du rond en bas
ce trouve bloquer est ne peux plus bouger
il me reste les trois entretoises dans l etaux
pour gagner 10 mm de coupe en plus
a plus
ca y les trois entretoise sons usiner
dans du rond d alu de 20 mm percer a 8 mm au centre
sur deux entretoises un usinage a 18 mm d épaisseur
j ai changer les trois visses de fixations de l étaux
les trois entretoises de 10 mm d épaisseur
l archer et en position basse
l’archer est a 45° ca passe juste j ai 2 mm de jeux entreu le guide lame est l étaux
il y a 105 mm en bas avec l’archer a 45° on peux gagner un peux avec un usinage sur le guide l âme
desmo-phil
desmo-phil
DUMUCHER
vincele
daniel g
lumberjack
lumberjack
lumberjack
pro-ms
simon74
Gcrimi2005
coupevent
