Projet SIMAX - Scie a os, pour metal
J'ai vue cette scie sur coin coin.
Scie à ruban 380v Lame 0.90 Hauteur 1m50 Largeur. 0.50 Vendue sans Lames Châssis aluminium.
Ça me tente, je vais la voir demain matin.
Des informations ? Je ne connais rien en machines bois, si en plus ça peux faire en peu de métaux avec un variateur ce serait nickel.
A+Bernard
Je veux dire que ce n'est pas possible avec un var.
Pour une scie bois, ce qui compte, c'est le diamètre des volants .Si c'est des volants de 30cm, tu ne peux pas scier une largeur de plus de 30cm.
Le volant inférieur semble en direct sur le moteur.
Je vois un moteur 1500tr et des volants de 25 à 30cm.
Même remarque sur le moteur en prise directe. 1400tr/mn avec un volant de 1m de circonférence (D318), ça donnerait 1400m/mn (déjà rapide pour du bois dur). Il faut aussi s'assurer de la possibilité de réapprovisionner des rubans.
Edit : la table ne semble pas inclinable.
En cherchant par image, j'ai découvert les scies de boucherie. Sans affirmer que celle-ci en est une, mais ça collerait avec la table non inclinable et sans guidage (pas de rainure, bords arrondis).
Papygraines
Si tu vas la voir, contrôle les volants (pas d'ailettes fendues ou fissures sur le tour) et état des axes et roulements, sans oublier le système d'inclinaison et de tension du volant supérieur permettant le réglage de position du ruban. Regarde aussi la matière posée sur les volants (liège ou autre ou rien et corrosion ou pas dessous. Je pensais aussi "boucherie" quand je l'ai vue... donc vitesse élevée et table à 90, pas de guide du ruban selon l'âge de la bête...
Les rubans ça se soude à la longueur que tu peux mesurer avec une ficelle !
Confirmation du vendeur, c'est bien une de boucherie.
Un intérêt ? 100 balles.
Là c'est une décision perso. 100 balles, c'est pas cher. La machine semble bien construite "vue de loin". Une fausse table avec guidage ça se bricole. Plus les points signalés précédemment, en plus de la vitesse de coupe qui est probablement assez rapide.
desmo-phil
Moi je l'aime bien bon aprés savoir si elle est bien rigide ?
Si non avec deux paliers intermédiaires et le moteur en bas dans le coffre commandé par un var elle serait top !
Moi j'aime bien l'alu, et la fonte aussi !
Sur la sr375 la réduc est de 15 fois.
jean-jacques
scie à os,
ça va bien pour le bois mais pour le métal c'est trop rapide !
par contre on trouve les lames sans probléme
jj
Je confirme pour des lames bois, aucun soucis.
J’avais imaginé une manière de faire pour transformer ma scie ruban bois en scie métal. Je laisse en place le moteur et sa transmission pour le bois, je change rien. J’ajoute un moto-reducteur sur la porte du bas qui entraîne le volant à la vitesse pour métal. Du coup, le moto-reducteur entraîne aussi la transmission et le moteur bois. Pour passer de métal à bois, j’ouvre un peu la porte pour désacoupler le moto-réducteur . Il faut un inter de porte ouverte pour interdire le démarrage du moteur bois si la porte est fermée...
desmo-phil
Il y a quelqu'un du forum qui avait fait des paliers pour la réduction sur une sr375sans boite.
Faudrait s'en inspirer.
Bonne idée à creuser.
desmo-phil
Je ne retrouve pas le post ou il y avait cette sydéric modifiée.
Mais J'ai trouvé quelques exemples de modifs.
J'ai retrouvé une partie du harnais/volée plus gradins de poulies.
Photo de @PierreG
Je n'en ai pas sous la main :spamafote:
daclu23
Sur ma scie a ruban de 500mm, je change la lame par une acier que j'ai soudé à la longueur de ma machine, je scie de l'aluminium en plaque ou du plat. Je ne veux pas essayer dans l'acier, la vitesse de coupe est trop grande. Ça coupe bien, quand j'ai terminé, je nettoie les volants en caoutchouc, car les copeaux se déposent dessus.
Oui. L'alu c'est possible à la vitesse pour le bois. Je le fais même avec une lame bois. La vitesse étant trop rapide, la lame se désaffute plus rapidement. Mais quand on affuté soit même, on s'en fiche un peu.
Par contre, un petit clou dans un bout de bois, la lame se désaffute instantanément. On a beau retirer rapidement le bout de bois, la lame faisant un tour en un dixième de seconde, toutes les dents sont touchées.
Un peu d'identification.
Machine du Tarn
Vendue par pas bien loin
A+Bernard
Moteur 1cv et 930 rpm
Réglage de tension de lame.
la photo me fait apparaitre un problème éventuel, pas vu sur place.
Fissure, cassure ou anodin ?
Réglage hauteur de guide.
Les poulies font 280 avec un entraxe d'environ 600.
La largeur de plat de la poulie fait 25.
Comme un couillon j'avais pris un mètre mais oublié la ficelle, le 5M n'est pas très flexible pour mesurer sur les poulies :spamafote:
Je vais faire sur un carton pour mesurer.
L'impression est bonne, je pense que je vais la prendre en fonction de la recherche de lame.
A+Bernard
Papygraines
Regarde l'arrière des volants avec un miroir, surtout au niveau des fissures visibles, et sonne le volant (comme les cloches ! savoir si fêlé ou pas / tu peux t'entraîner sur des oeufs avant :mrgreen: )
PG
Puisque tu as pris l’entre axe, tu as donc une longueur de lame de 600 x 2 + pi x 280=2100mm
Mais il faut prendre la longueur volant tout en haut et volant tout en bas, faire une moyenne.
Mais puisse qu’on t’as dit que les lames, ce n’est pas un problème :rolleyes:
Moteur 1000tr....ma boule de cristal était un peu trouble :lol:
Par calcul, j’obtiens 14m/s. Un peu faible pour du bois, 18 pour du bois dur, 22 pour du bois tendre. Mais ça marchera...
Merci Midodi
Pas le réflexe des maths :spamafote:
coredump
coredump
bernard-tizac
JASON
JASON
francis75
slouptoouut
dudu.13
MIC_83
MIC_83
yvonf
sscalpa
sscalpa
JeanYves
JeanYves
bast34
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
jajalv
jajalv
