Projet SIMAX - Scie a os, pour metal
Démontage du moteur.
Avec les moyens classique le ventilateur ne voulait pas se décoller.
Perçage, taraudage et fabrication d'un petit arrache.
Légèrement conique.
Reste à sortir les roulements et remonter tout ça.
A+Bernard
Papy54
Bien pensé ce moteur avec des ailettes intérieures qui assurent un bon brassage d'air et un bon refroidissement des bobines.
Achat des deux roulements sur un magasin du coin.
SNR 630514€02
SNR 6204 8€58
Remontage à faire.
A+Bernard
Remontage du moteur, plus de bruit à la main.
Petite présentation.
Avec mes ça peut servir je pense faire le socle avec un IPN de 200 pour faire l'assise de la scie et 4 pieds avec du 100 puis fixer le moto-réducteur au centre.
La porte va poser problème, je trouverais bien une solution.
A+Bernard
Je compare avec la même marque, même référence !
La même sur coin coin.
500 balles quand même.
A+Bernard
Comme il va falloir bien manipuler le bâti j'ai enlever le moteur mais ai besoin de la poulie.
Plutôt que de faire un martyr j'ai utilisé un petit mandrin.
Vite mis, vite enlevé, à 3mm près je suis au bon déport.
A+Bernard
Le tout avec les chaussures de sécurité traditionnelles :wink:
Vu la position des pantoufles il aurai fallu bien me contorsionner pour prendre la photo :wink:
Avec la période chauffe au bois les pantoufles sont obligatoires pour renter dans la maison, si je garde mes pompes neuf fois sur dix je ramène du noir dans la maison et ça craint un peu.
J'ai bien du 200 mais plus long que prévu et bien coincé sous les madriers.
Du coup j'ai un peu cherché dans les environs et trouvé pour 20 balles un bout de 500.
André @FB29 les pompes sont bien là et usées.
En première approche je pense poser la scie dans l'IPN ça fait 9mm d'épais certainement assez rigide pour tenir le bâti, ou mettre deux plats soudés sur la largeur au niveau des vis de fixation pour renforcer ?
Faire une découpe à la fraiseuse pour passer la courroie ?
Suggestions ?
A+Bernard
Un peu de manip au palan, ça reste bien lourd.
Je pense que ça ira bien.
Mise en place sur la fraiseuse.
Je vais rajouter une autre bride.
A+Bernard
Je vais voir si j’agrandit ou pas.
A+Bernard
Je me suis eu tout seul :spamafote:
J'ai centré la lumière et mis en place pour voir un peu avant de faire les perçages.
Centrage du volant par rapport à la lumière et le socle est presque dehors d'un coté.
Pas vu que le volant n'est pas centré, et comme je ne veux pas agrandir la lumière le socle sera déporté.
Avant d'aller plus loin sur cette partie il faut voir pour les pieds en tenant compte du poids déporté du moteur et ensuite la fixation tendeur du moto-réducteur.
Certainement en IPN de 100, stock CPS.
A+Bernard
Découpe de deux morceaux de 100 par 550
Pour au moins un coté faire le même truc que le provisoire, utiliser les deux roues fixes.
Découpe d'un coté des ailes de l'IPN
pour plaquer le plat sur le 200 avec 4 boulons.
Fixer l'arbre et les roues avec une plaque soudée sur le 100 et fixer avec des boulons.
J'ai d'autres roues et grosses vis pour refaire l'arbre aux bonnes dimensions.
C'était bien stable en provisoire avec 3 roues, avec 2 fixes et 2 tournantes ça devrait le faire.
L'IPN de 100 est le seul matériau un peu costaud dont je dispose, donc faire avec :spamafote:
La fixation du moteur devrait être assez facile.
A+Bernard
Un peu d'avancée, l'IPN n'est pas du 100 mais du 120.
Découpe de l'aile à la disqueuse 125 et ensuite dressage.
Perçage.
Vraiment un plus d'avoir des grosses machines, c'est plus facile.
A+Bernard
Perçages des pieds AR, comme j'ai utilisé du 10.2 il m'a fallu le mandrin, du coup limite du Z.
Cet aprem, assemblage et pose du bâti pour trouver le meilleur positionnement.
A+Bernard
Présentation des morceaux.
Je vais percer le support dans le coin.
Axe de 16, j'ai réduit à 14 de l'autre coté pour visser un écrou de 14 qui bloquera l'axe.
Comme je perce avec une fraise de 16 j'ai légèrement réduit l'axe pour faciliter le glissement.
Avant de faire tous les perçages je vais remettre le moteur et le volant, la marge n'est pas très importante, autant être sur.
Peut être bien que je ferais sauter l'épaulement bas du bâti au niveau de la courroie, à voir.
A+Bernard
Le support est fait, je verrais pour le tendeur quand tout sera en place.
J'ai une bonne marge de latéral pour le support.
J'ai percé le 200 pour la fixation du socle et agrandi la lumière pour le passage de la courroie.
Demain perçage des pieds pour le support moteur et assemblage certainement.
A+Bernard
montfort95
j ai peur que les pieds soient un peu juste pour supporter le poids de la scie
coredump
coredump
bernard-tizac
JASON
JASON
francis75
slouptoouut
dudu.13
MIC_83
MIC_83
yvonf
sscalpa
sscalpa
JeanYves
JeanYves
bast34
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
jajalv
jajalv
