Dépannage Bernardo EBS181 - Probleme descente archet
  • Auteur de la discussion alvin
alvin
hello,
Je possède depuis une dizaine d'années une scie a ruban bernardo ebs181, jusqu'a present ça c'est bien passé, mais là......
quand je veux régler la descente de ma scie, soit elle ne descend pas , soit elle descend trop vite etl'entrainement de la lame patine.
je pense que c'est un problème avec le vérin de descente ....
est ce que l'on peut envisager une réparation , ou faut il le changer ?
bruge87
envoie une photo de ton vérin cote tige pour voir le montage du palier
alvin
Hello, j'ai un gros problème avec ma scie a ruban ( j'ai ouvert un sujet dans le rubrique scie mais il ne rencontre pas un gros succès)
je veux essayer de faire fonctionner correctement ce vérin de descente, le problème est que le réglage permet bien l'arrêt complet , mais des qu'on l'ouvre d'un pouillème de rien du tout , ça descend trop vite ....
pourtant ça a l'air simple comme fonctionnement, une bête vis pointeau qui laisse passer une petite quantité d'huille ....
Je sèche un peu , si vous avez une idée
Pour démarrer/arrêter la descente c'est avec la vanne à boule.
La descente douce se règle avec la vis pointeau et pas avec la vanne à boule (qu'on voit parciellement ouverte sur la photo).
Cette dernière fait juste tout ou rien.
Si en fermant complètement la vis pointeau tu as encore une descente rapide, c'est soit (comme dit plus haut) un manque d'huile ou alors tu a une impureté au niveau du pointeau...
Attention si tu fais un appoint d'huile (et que tu ne sais pas ce qu'il y a comme huile dedans) à ne pas melanger des huiles differentes. Il vaudrait mieux tout vidanger er remettre de l'huile hydraulique.
alvin
merci pour vos réponses, j'ai déjà nettoyé le pointeau et ajouté de l'huile hydraulique,
je vais en ajouter encore , faut il remplir a raz bord ?
Je ne sais pas comment c'est sur ton système... :spamafote:
Chez moi c'est un système homemade avec un réservoir extérieur...
Parfait...
C'etait bien le niveau d'huile ?
Bonnes coupes.
alvin
j'ai complété le niveau d'huile et retendu la courroie, depuis tout va bien
Alpazen
Lexique
Hello @alvin .. comme j'ai son clone en HBM (la 712) ça pourra sûrement me servir un de ces jours..
Merci pour l'info :smt023 :partyman:
FTX
EmmanuelCyril
Borgue
alex25
gégé81
junkdealer
KY260
romain
xav58
xav58
c.phili
c.phili
c.phili
