Restauration ATKO jumelle Syderic SR375
  • Auteur de la discussion Miqs
Miqs
Bonjour à tous ! Après de longues recherches j'ai enfin pu mettre la main sur une scie à ruban polyvalente bois et métal. Il s'agit d'une ATKO qui, si je ne dis pas de bêtises, est en tous points semblable à certains modèles de Syderic (SR375). Celle-ci semble plutôt en bon état malgré pas mal de poussière. Il manque juste le brase lame et le carter de poulie, et les guides parallèles, mais il me semble que le principal est là. On la voit sur ces photos démontée pour le transport. J'ai testé la boite en la faisant tourner à la main même si je ne suis pas bien sûr encore d'en comprendre le fonctionnement.
Miqs
Avec cette scie, le projet est de lui refaire une petite beauté. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de restauration, car l'idée n'est pas de la remettre à neuf. J'aime bien les machines qui sont propres tout en ayant un de patine et du vécu. Pour me lancer j'attaque par des choses simples, mais quand j'attaquerai dans le dur j'aurais sûrement besoin de vos lumières.
Donc on commence par le carter des roues. Le système d'ouverture est encrassé, et un peu grippé, il faut nettoyer tout ça et remettre en état.
Avec un peu d'huile de coude et un petit coup de peinture ça rend pas mal:
Ensuite on s'attaque au moteur. Comme le reste il a l'air en bon état mais il a mangé beaucoup de poussière:
Une opération à coeur ouvert s'impose donc. Bonne nouvelle les roulements sont bien sales mais pas grippés ni endommagés. Un coup de nettoyage et un bon huilage et c'est reparti pour 10 ans.
Il y a quelqu'un là dedans ?
Comme pour le reste, un peu d'huile de coude et de peinture, et le résultat est plutôt sympa:
Encore un peu d'énergie pour aujourd'hui alors on attaque le guide lame supérieur. Il est bien cracra celui-là, et un des deux guides a été mangé par la lame.
C'est pas bien grave, on y soude une grosse rondelle au bon format:
Et un petit coup de backstand plus tard, c'est pas parfait mais ça fera le job sans problème:
Nettoyage, dégrippage, frott' frott' et pschit pschit et voilà pour aujourd'hui.
desmo-phil
Bonne pioche !
J'en ai refait une comme ça mais elle n'avait pas ce guide lame supérieur .
Miqs
Bonne pioche !
Hé oui, bonne pioche, je ne suis pas mécontent. J'ai l'impression que le guide lame est le même que sur la sydéric, mais je m'y perds un peu à force, il y a tellement de variantes. Je croise surtout les doigts pour la boite de vitesse, je ne m'y suis pas encore penché dessus...
desmo-phil
J'en ai restauré 4 en peu de temps et c'etait les mêmes guides sur l'Atko et les Sydéric :
Miqs
Ah oui effectivement. Sur la mienne la tige de descente du guide, est Hexagonal et la conception n’est pas exactement la même
bouzigue
Pervenche
Pervenche
Pervenche
virgilio
Jack bel
desmo-phil
fred 69
fred 69
fred 69
dubois
dubois
dubois
Antoine29
XIIIVSI
desmo-phil
