Merci Anth de ton expérience.
Tu l'a bloquée comment la poulie?
Concernant la tige de 6, vu de dessous on voit : l'arbre creux dimètre 25mm environ avec la vis au fond, puis autour de cet arbre une espèce de grosse rondelle avec trois tiges à peine visibles car affleurantes qui traversent cette rondelle parallèlement à l'arbre et disposées à 120° une de l'autre. Elles sont apparemment maintenues normalement par au moins une petite vis pointeau transversale dans cette rondelle. Dans mon cas, c'est cette petite vis pointeau qui s'et déssérée et une des trois tiges est déscendue frotter contre le cache en alu en bas de l'arbre moteur.
Difficile sans photos d'expliquer !
Par ailleurs, as-tu résolu ton pb de courroie ?
