Perceuse à colonne avec variateur mécanique de vitesse EINHELL TE-BD 750 E
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Christophe91
Bonjour j'aimerais avoir des retours de qualité de la perceuse à colonne TE BD750 de chez EINHELL car je vais peut-etre en acheter une 8-)
Elle est encore commercialisée ?
Sinon pour ma part au bout d'un an et deux mois, pour un usage relativement fréquent, rien à redire....
Qu'attendez vous d'une colonne ? Que travaillez vous ou faites ?
Pour ce qui est du variateur c'est toujours aussi "jouissif" ! Je joue avec jusqu'à trouver les 10e de tours/mn de précision pour un grattage optimale de la matière ! (Rien que pour ça c'est imbattable comme concept de colonne)
Comme je l'ai précisé dans ma présentation je suis mécanicien automobile et bricoleur
Elle va me servir à percé toutes sortes de pièces , bois , métal , plastique ect...
Elle sera donc utilisée occasionnellement
Bonjour, votre présentation ? Il faut aller sur votre profil ? Je ne regarde jamais tous les profils qui échangent avec moi avant de répondre... Le métier ne donne pas d'idées précises quand à l'usage qu'on veut faire d'un outil dans un usage parfois secondaire..
Certains avec une colonne veulent percer des acier extrêmement dense et épais dans le cadre de hobbies alors qu'ils sont ébénistes, d'autres d'une épaisseur moindre et divers matériaux alors que ce sont des métaleux...
Donc pour un usage de bricoleur généraliste, elle sera parfaite.. (C'est mon cas).
Présentation ? J'ai déjà fait ma présentation il suffit d'aller voir ... merci en tout cas pour les réponses
J'en doute pas... Je vous disais que dans les échanges lorsque vient la question des besoins aux différents usages d'outils, en général on ne va pas voir la fiche de son interlocuteur... Les besoins en machines outils ne sont pas mentionnés sur une fiches. Ce sont des choses qu'on indique dans un dialogue au moment venu... (Enfin en tout cas c'est toujours comme cela que j'obtiens les réponses aux questions que je pose)
Je profite du retour de ce le fil de discussion pour poser ma question aussi : Quel est le diamètre de la colonne ? Je n'ai pas réussi à trouver l'info.
Je déterre un peu le post , je suis à la recherche d une perceuse pour percer du bois diam 13 max 4cm epais et des fers plats en acier diam25mm epaisseur 3mm max.
J ai pas mal chercher des anciennes Cincinnati ,syderic , adam mais dans le sud les prix sont assez cher pour de l occasion (》400e) souvent les machines sont trop grosses et en 380v. Est ce que cette petite einhell ferait l affaire ? Je précise que je n en aurai pas un usage régulier (plutôt 3 à 4 fois par mois).
Merci beaucoup.
Ça c'est génial.
Je sens que je vais vite détourner des variateurs de scooter
Alex31
