Variateur mécanique Bonfiglioli
  • Auteur de la discussion desmo-phil
desmo-phil
Bonjour a tous.
Qui connait ce variateur ? j'ai un moteur 2.2KW qui se monte pile poil dessus j'envisage de lui monter un frein a disquede frein au cul pour mettre le tout sur mon De Valière H130.
Ce variateur n'est il pas trop consommateur de puissance?
Merci de votre éclairage.
desmo-phil
Bonsoir a tous.
j'en remet une couche! à votre avis je peux monter ma poulie direct en sortie ou je fais un palier?
ferdi26
Je ne peut pas te renseigner mais je serai curieux de savoir comment il fonctionne .
cf63
.Bonjour
Bonfiglioli est une bonne marque de matériel industriel (italien)
il ont beaucoup de composants modulaires qui peuvent se monter ensemble.
( moteur, réducteur classique ou épicycloïdale, renvoi d'angle, variateur, arbre creux, tachy, etc)
Il me semble que l'on avait au boulot un variateur de ce type (je crois me rappeler que la molette déplace une bille en acier en contact avec plateau)
Quant 'à la consommation de puissance, il faut interroger le constructeur, il doit fournir au moins le rendement de ce réducteur
C'est de la mécanique donc il y a frottement.
(qui peut varier en fonction de la plage d'utilisation; ce n'est que mon avis...)
cldt, cf63.
desmo-phil
Bonsoir et merci.
J'espère pouvoir l'adapter sur mon tour!
desmo-phil
De l'info pour ceux que ça intéresse.
bump01
Le tour De Valière H130 a 16 vitesses c'est pas mal .
Le variateur mécanique Bonfiglioli fait varier la vitesse de 190trs/mn à 1000trs/mn donc il y a pas mal de vitesses qui ne pourront être utilisées et c'est dommage .
Donc il n'y a pas avantage a monter ce variateur .
A bientôt
desmo-phil
Bonjour.
Tu n'as pas compris la finalité, je n'ai pas le moteur bi-vitesses d'origine, je n'ai donc que 8 vitesses, avec ça au harnais j'aurais la possibilité de retrouver mes vitesses les plus basses et même moins car d'origine le moteur a un rapport de 4 en petite et avec le vario je peux descendre a 5,2 , le truc c'est que le vario est préconisé pour une vitesse de 1400trs et moi je lui colle un 2800trs dans l'idéal il m'aurait fallu un mot 1400trs quitte a mettre une poulie x2 .
Affaire a suivre, de toute façon je n'utilise pas le tours pendant des heures d'affilé !
bump01
C'est pas que j'ai pas compris c'est que les données du problème n'étaient pas présentées .
La mécanique en général n'aime pas beaucoup à être forcée donc l'idéal c'est le moteur 1400trs/mn.
Je n'ai pas trouvé sur internet les caractéristiques de ce variateur .
A bientôt
Jo Wan
Bambi
desmo-phil
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
epine43
