Une petite Sydéric SF 62 de plus sur le forum ELLE EST FINIE
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PapiBernard
  • Tags Tags
    syderic
Statut
PapiBernard a dit:
SUITE 1ère
La base repeinte, a tout de même meilleure allure.
bon sang les gars :shock: vous acheter des machine vraiment sale qui n'ont pas vu 1 chiffon depuis des décennie :shock: et vous en faite des oeuvre d'art
la bravo :wink:
Je suis passé voir PapiBernard vendredi.
J'ai pu donc voir la SYDERIC de pres !
En plein remontage, ça avance vite !!! Sacré bécane, je la voilez plus petite en photo !!
Un boulot Nikel comme sur le Haulin.
Allez Bernard met des photos !
Il devais finir ce week-end mais il restait du boulot quand même !! et faut le temps pour poster aussi.
:wink:
Bonjour Eric
J'ai effectivement bien avancé pendant le week end, mais je suis encore loin du compte. Cela toutefois ne saurait tarder. :-D
Les photos de la suite bientôt.
Il me manque toutefois un petit renseignement.
La plaque moteur ayant disparue, je ne connais pas la puissance pour le futur variateur.
J'espère qu'un propriétaire saura me renseigner à ce propos.
Je me doute, il rester pas mal de taf...
Prend une photo du moteur pour le mètre sur le Forum
Et prend les dimensions aussi (corps , pattes de fixation et axe de sortie)
ça permettra de deviner la puissance (voir catalogues de moteur neuf)
:wink:
En attendant, voilà une petite suite :
SUITE 2ème
Il est clair que tout cela avait tout de même besoin d’un bon petit nettoyage
Les commandes
la tête vue de dessus
Finalement, cela avance relativement vite, car il n’y a pas de trop gros problèmes.
Mis à part quelques bricoles, il n’y a pas de casse, et l’ensemble présente un état d’usure inférieur à ce qu’il pourrait être s’il y avait eu utilisation intensive.
J’imagine, qu’elle devait être dans un atelier genre ferronnier ou approchant, et ne devait servir qu’occasionnellement.
Cette partie d’embase de colonne sert effectivement à faire pivoter l’ensemble après déblocage par la poignée. La grosse vis moletées que l’on voit sur la partie arrière sert à limiter le retrait du piston de blocage/déblocage que la poignée actionne par le biais d’un came.
Serrage colonne
Comme l’on peut le voir après un premier nettoyage sommaire, le pied de colonne ne comporte pas de ressort de compensation.
La dimension importante du volant, ainsi que la démultiplication de crémaillère permettent un mouvement ascendant / descendant très souple.
Les tables X Y après peinture
Photo table 1
Photo table 2
Et voila, le remontage a bien avancé
La suite bientôt :-D
Arf mais t'as Flash Gordon. Plus que 38 ans de labeur et bientôt la retraite pour faire pareil... :-D Comment tu fais pour rendre un tel brillant au pièces métalliques :shock: Moi j'ai beau frotté il reste toujours une "patine" brun....Pour le moteur, mp.
Je ponce à blanc.
Cela ne vire au brun clair que lorsque je passe une couche d'huile moteur.
En revanche pour les pièces genre manettes, je ponce également à blanc si ce n'est pas chromé, ensuite une petite couche de vernis métal.
Quand tu dis que tu ponces à blanc, concrètement tu utlises quoi comme matériel: machine, papier verre, grosseur de grain...?
Tu as tout démonté avant de repeindre?
Sinon encore bravo :-D
koye a dit:
Quand tu dis que tu ponces à blanc, concrètement tu utilises quoi comme matériel: machine, papier verre, grosseur de grain...?
D'abord, je dégraisse succinctement, je passe du WD40 sur tout ce qui se dévisse et sur les traces d'huile cuite.
Ensuite, je démonte tout.
Nettoyage au white spirite, avec brosse métallique, pinceau nylon poils durs, puis soufflette air comprimé.
Après cela, c'est ponçage.
Selon la nature de la pièce, à la main ou à la ponceuse (vibrante et orbitale) ou encore meuleuse 125mm (équipée de disques à lamelles)
Toujours selon la pièce et le fini nécessaire, le grain le plus gros utilisé et du 50, et le plus fin 600 (très rarement du 1000)
J'utilise également un backstand pour le ponçage de certaines pièces où un planéité parfaite est nécessaire.
Par exemple pour les volants qui ne snt pas chromés, je ponce jusqu'à ce que le métal soit blanc, je fini avec un papier de verre fin, et je vernis pour la protection.
Avec le temps et les manips, le vernis disparait petit à petit et la pièce se patine naturellement.
Superbe Bernard, elle à une bien meilleure tête que l'autre foi pendu au palan.
Attention économise toi, il faut que tu en profite de cette belle machine.
Je passerais la voir en marche.
A bientot Pat
La suite et FIN
Comme promis, voici la suite et fin de cette petite rénovation
La fraiseuse de ½ profil droit
Les commandes
Et maintenant une petite comparaison
Ne reste plus qu'à mettre la lub, et brancher le variateur :-D
Bonsoir Bernard :)
Superbe résultat :smt023
Bravo encore :smt038
Bon, bien ..... il te reste plus qu'à trouver une nouvelle machine à restaurer :lol: :wink:
...... Sinon, tu va t'ennuyer :P :smt003 :wink:
Bonne soirée à tous :-D
Bonsoir Loulou, et tout le monde :-D
Loulou a dit:
Bonsoir Bernard :)
...............Bon, bien ..... il te reste plus qu'à trouver une nouvelle machine à restaurer :lol: :wink:
...... Sinon, tu vas t'ennuyer :P :smt003 :wink:
Heu ...... je crois que c'est presque fait.
Un petit étau limeur :-D
Le duo "Avant" / "Après" est toujours bluffant et montre combien d'énergie et de patience (beaucoup) il a fallut pour en arriver là. :smt023
Chapeau bas :prayer:
Bonsoir :)
Superbe travail, elle est magnifique, :eek: j'en bave presque, que d'heure de boulot pour en arriver a un t-elle résultat. :benny548:
Amicalement :-D
Patrick
Merci à vous.
C'est vrai qu'il y a pas mal d'heures de travail, (+/ - 120 )
Mais ce ne sont pas des heures de travail, seulement des heures de plaisir et de détente.
Il est clair que si cela était mon gagne pain, ce ne serait sans doute plus du plaisir, et deviendrait vite une contrainte.
La nature humaine est ainsi faite ...
Superbe travail Bernard, elle vas rejoindre les siennes dans l'atelier.
Il vas être trop petit si tu continu comme ça :wink:
PapiBernard a dit:
La suite et FIN
:smt103 :smt041 Superbe travail !!!
et le plus étonnant est qu'il n'y a que 2 semaines d'écart entre les 2 photos !!! :smt039
Bonjour Henri. :wavey:
Pour la date de début avril, je serai fixé d'ici 2 jours et aussitôt ...MP :-D
Statut
chafric
GillesTls
Pervenche
Pervenche
Pervenche
IvanD
Lucuferus
Dorian42
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
Korgar
Korgar
Korgar
fred 69
epine43
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
vax
daniel22
Soude Caustique
hazet
celtic14
celtic14
lepierre
fertun
fertun
