Une petite fraiseuse à monter soi-même
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Poussin
Intéressant IsoPhoto, j'ai écrit un petit logiciel similaire, Image Importer, un jour où j'étais de bonne humeur. Tellement de bonne humeur que je l'ai laissé en OpenSource. Il génère une ou 2 passes en g-code, à partir d'une photo, en prenant comme hauteur de référence le niveau de gris du pixel, pour chaque ligne. Est-ce que j'arrive à me comprendre moi-même ? pas sûr. :lol:
J'ai presque tout lu, mais pas tout. Je construis des avions, en bois d'arbre, en plus. Les contreplaqués avions ne bougent pas. Les colles utilisées empêchent l'humidité de rentrer. Le CP bouleau lui, est paraffiné. Les CP avions commencent bien en dessous de 3mm, j'utilise régulièrement du 1mm, 1,5mm pour les ailes :shock: . Du CP de 15mm, ça ne bougera pas.
Merci pour tout ces détails technique sur le CP :)
Sympa ton logiciel, j'aime bien quand tu es de bonne humeur ;)
Je vais le tester et peu etre faire un tuto dessus si tu es d'accord bien sur.
Il travail en ligne et non en point par point c'est ça ?
Sinon le logiciel GGCad à l'aire puissant et très complet pour pas trop chère.
Image importer travaille bien par lignes. Si tu connais le c#, tu peux jeter un coup d'œil au code source. J'utilise SharpDevelop comme environnement de développement. Bien sur, tu peux faire un tutoriel.
Aujourd'hui, j'étais de bonne humeur, 26°C et un petit vol en pendulaire. Alors après, j'ai eu envi de rajouter la duplication polaire à GGCad pour créer des roues dentées plus facilement, et c'est fait... :-D
Je travail en VB je ne connais pas le C# je demanderai à mon petit frère :wink:
J'ai juste une question sur ton logiciel, Largeur hauteur, si tu les modifis ça change quoi? car pour moi la taille de l'usinage ne change pas :???:
La modification de la largeur - hauteur du document ne change rien, puisque tous les objets ont leur coordonnées. La modification est utile pour le dessin. C'est juste technique. Plus la taille du document est petit, moins Windows utilise de ressources. Par défaut, j'ai imposé le format A4, pour l'impression. Mais s'il vous prend l'envie de faire une pièce de 1m50 de long, alors forcément, il faut modifier la taille du document. Personnellement, pour la plus part des pièces que je dessine, je ne change pas la taille du document. Maintenant, par exemple, si vous importer un profil d'aile (menu fichier -> importer -> profil ) et que vous choisissez une corde de 1500mm, alors il faut une largeur d'au moins 1500mm.
C'est du confort.
ok merci, sinon j'ai une question sur ton logiciel GGcade, "Lecture des fichiers HP-GL( Plot PLT )" tu parle des fichiers 3D binaire?
"Importation des profils" je dirais que c'est vague :???:
Car il me plais ton logiciel :-D
Le tuto sera fait dans 1 ou 2 jours.
Le HP-GL est un format développé par HP pour les tables traçantes. C'est un format 2D ASCII. L'extension du fichier est (*.PLT). On le nomme aussi "plot file".
voir exemples : http://www.winline.com/evalpen_center.html
Les profils d'aile sont aussi dans un format 2D ASCII. Ils permettent de générer un profil d'aile en lui donnant sa corde. La corde d'un profil ( ou d'une aile ) c'est la distance entre le point à l'extrémité du bord d'attaque et le point à l'extrémité du bord de fuite.
GGCad possède une base de donnée de profil (1553 profils), et peu importer/exporter ce format. Sur un aile tu peux avoir plusieurs profils (pas trop commun), mais surtout plusieurs cordes différentes.
Voir le manuel : http://www.ggsoft.fr/index.php?option=c ... ter_profil
Voir tutoriel : http://www.ggsoft.fr/index.php?option=c ... 14&lang=fr
Pas de problème gourky
Sinon j'ai dit une bêtise il ne faut pas cocher "parr units is mm" sinon les cotes sont divisés par 2.53 :???: et comme la machine est en mm l'usinage se fait sur 4.7mm, ça fait un petit avion.
Bonsoir Poussin
Je viens juste de tomber sur ce fil que j'ai lu entièrement avec un grand intérêt. Personnellement, je pense que c'est une très bonne idée de proposer une CNC à ce prix pour débuter ; d'autre part, tous le monde n'a pas besoin de travailler au 1/100, surtout dans le bois !
quelques questions:
- comment fait tu pour 'écrire' avec la machine, en particulier pour l'écriture cursive ? programmer des caractères en GCODE, ça doit être longuet !!
- y a t'il une possibilité de la faire fonctionner sur port USB ? (les ports // sont obsolètes depuis longtemps sur les PC, et en particulier sur les portables)
- Envisage tu une version 'métal' de la bête pour plus tard ?
Une petite machine qui me plait bien ! super boulot :-D bonne continuation !!
Re
une autre question qui m'est venu (puis repartie :sad: ) ; tu parle de lubrification, comment peut on concilier machine en bois et arrosage ? le bois ne vas surement pas aimer baigner dans le lubrif !
dh42 a dit:
Merci, tu as eu le courage de tout lire :o
dh42 a dit:
Je n'ai trop cherché pour l'instant, mais tu peux taper ton texte dans le logiciel de 2D et tu le grave après comme une pièce classique. Sinon il doit exister des macro texte vers CodeISO
dh42 a dit:
Oui achète seulement les moteurs avec la machine et prend une carte USB :wink:
dh42 a dit:
Pas encore, avant je veux faire une table à dépression, un système d'aspiration de la poussière.
On ma commandé un prototype qui va me demander beaucoup de boulot.
Après je fais une machine plus longue (950mm par 500mm) et je vais faire une machine a découper au fils chaud.
dh42 a dit:
une autre question qui m'est venu (puis repartie Sad ) ; tu parle de lubrification, comment peut on concilier machine en bois et arrosage ? le bois ne vas surement pas aimer baigner dans le lubrif !
Le problème se pose que pour les plastiques, mais avec une fraise 1 dent ça ne fond pas, il y a peut être une petite recherche de vitesse de rotation.
Pour la gravure point par point sur plexi avec une fraise coupe nul j'ai fais une flaque avec de l'eau pas d'éclabousure et un résultat irréprochable. :-D
J'ai répond à tout je crois :-D
Poussin a dit:
2.54 pour être précis. Par contre, si tu ne changes pas les unités, et si freemill ajoute la commande G20 (inch), enlève là ou remplace là par G21 (mm).
sinon pour dh42, tu peux écrire avec GGCad.
Merci pour le G20 en G21 je ne trouvais pas pourquoi la machine (simulation) n'avançait pas maintenant ça marche. :-D
merci à vous 2 pour ces réponses, ce petit jouet m'intéresse de plus en plus ! le but étant surtout de faire de la gravure (dessin et texte) sur bois, laiton, alu et inox.
Pour la carte USB, je ne suis pas sur d'avoir tout compris (je n'y connais rien en CNC, ni en électronique), d'après ce que j'ai vu sur ce forum et sur les sites des boutiques spécialisées CNC, il y a une ribambelle de bazar électronique entre la machine et le PC (j'avais caressé l'idée de CNCiser ma fraiseuse, mais c'est un peu trop compliqué pour moi !)
dh42 a dit:
Faut pas déconner non plus, graver de l'inox avec cette machine, faut peut être pas pousser non plus :shock: ou alors si, le rayer :lol:
dh42, en faite à 90% tu as une carte que tu branche au pc et et une carte contrôleur par moteur.
Sur les mienne, tout es sur la même carte :-D
Pour se qui est de la gravure sur l'inox, tu es un peu optimiste comme dit dh42, il me faut une Kress avec une pince Ø3 pour tester :???:
Je pensait aussi à l'utilisation d'un crayon électrique, qui fonctionne sur n'importe quoi, même archi-dur ....
ordinerf a dit:
pas du tout, une simple fraise diamant de petite taille te le fais les doigts dans le nez :wink:
Ta maman ne t'a pas dit que ce n'est pas beau de mettre tes doigts dans le nez ???????
ok moi je parlais de gravure sur 2mm en une passe.
sinon, je viens de tester Mach3 V1.83 et Mach3 V3. la déférence sur la performance est énorme :
- Mach3 V1.83 qui s'arrête à chaque fin de ligne. Les accélérations et décélération perde beaucoup de temps surtout pour les pièces 3D, il est limité à 1000 lignes en version gratuite.
- Mach3 V3 ne s'arrête pas mais il est limité à 500 lignes en version gratuite
Les résultat pour la bulle du P51 :
Mach3 V1.83 -> 42min
Mach3 V3 -> 12min
Je travail sur un logiciel de découpe des fichiers TXT, en 2 cliques il pourra découper un programme de 10.000 lignes en 10 fichier de 1000 ligne. :wink:
ou je trouve un autre logiciel :???:
140$ de tête, mais je suis sur qu'il y a autre logiciel aussi bien que celui là.
Si je dois acheter un logiciel, je prendrais plutôt celui de gourky, GGCade.
Car des bon logiciel qui génère du CodeIso ça ne cours pas les rues en version gratuit. :???:
je n'avais pas capté que c'était Gourky qui le produisait :oops: , c'est vrai que ça à l'air sympa.
en dehors de la gravure, j'aimerais aussi pouvoir usiner des formes 3D dans du bois à partir de formes crées sous 3DStudio Max, c'est possible ? 3DSmax à des tas de formats de sortie, mais y en a t'il un compatible avec un logiciel pour CNC ?
paysan
