Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Merci pour le lien.Moulin, les films sont sur youtube , tu ne devrait pas avoir de pb pour les lire
je mettrai maintenant le liens youtube directement aussi
Pour les films précédent :
https:// www.youtube.com/watch?v=4Jbk1uU_Jkk&feature=youtu.be
https:// www.youtube.com/watch?v=j5Zal_Up41E&feature=youtu.be
https:// www.youtube.com/watch?v=j9I-LdwC6aM&feature=youtu.be
https:// www.youtube.com/watch?v=jvBs4iBjPxg&feature=youtu.be
https:// www.youtube.com/watch?v=CnU7BZ_ZOw0&feature=youtu.be
Bonjour,je ne suis pas venu ici pour remettre en question mon travail.
Seulement pour partagé un enthousiasme.
donc si ca continue ainsi moissan ,
je ne vais pas publier d'avantage de chose.
bonsoir jicer
Pour que l'orientation de l'aiguille se fasse lorsqu'elle est relevée il suffit de déconnecter les ponts nodaux de toutes les formes géométriques
Tu peut le voir dans fichier joint la commande A (orientation de l'aiguille) se fait toujours lorsque le Z est a 5mm.
C'est l'extension Gcode qui fait ça toute seule il n'y a rien a programmer.
Bonne soirée
Effectivement je ne pensais pas a la régularité des points, je serais curieux de connaitre le fonctionnement d'une brodeuse est ce que les axes x et y sont asservi a l'axe z(l'aiguille) ou l'inverse.
