Modification Un éclairage pour mon Emco FB2
Carmillon
Bonjour à Tous,
A force de m'embêter avec de l'éclairage sur flexible, j'ai voulu tester un éclairage annulaire fixé directement sous la tête de la fraiseuse.
Je pensai réaliser ça avec les LED classiques, mais j'ai découvert des LED COB (Chip-On-Board) qui pouvaient convenir à mon usage.
J'ai commandé (sur Ali...) avec un module d'alim. Ça donne ça :
Diamètre extérieur 80mm, intérieur 64 mm, 10w.
Comme ça chauffe pas mal quand même en fonctionnement, je lui ai fait un support qui fait fonction de radiateur en même temps :
Et de l'autre coté des aimants pour le poser sous la tête
Une fois câblé, y a plus qu'à allumer !
Ça envoi ! rien a voir avec mes loupiotes.
Restait une inquiétude, évoqué par un copain : qu'est-ce que ça va donner avec l'outillage ?
Eh bah voilà ...
Avec un "tourteau" de 50 :
Nickel !
Avec une fraise de 16 dans un porte pince court, fourreau non sorti :
Et avec le fourreau complètement sorti :
Là, il y a une zone d'ombre mais pas si exagérée que ça (la photo accentue l'effet). Et de tout façon j'évite de fraiser avec le fourreau sorti !
Ensuite, j'ai testé avec un petit mandrin de perçage (1-10) :
C'est un forêt de 3. Ici aussi une zone d'ombre mais ça reste raisonnable.
Avec un forêt de 10
Parfait !
Dernier essai avec un mandrin plus gros
Bon, même avec le foret de 10, il y a la zone d'ombre.
Au final, je pense que c'est plutôt confortable et agréable comme éclairage. Je verrai bien à l'usage.
La plus grosse difficulté a été de souder les fils sur la LED car les pastilles sont minuscules
Je ne sais pas si on peut trouver ces LED déjà soudées, ce serai un plus.
Le lien du site où j'ai acheté la LED
Bien cordialement,
CESAR
Salut Carmillon.
Ça me plaît bien ton truc, sais tu ce que ça donne en cas de lubrification et donc de vapeur ?
Soudure de l'alim à l’étain, je pense.
Bon usinage.
Carmillon
Bonjour César,
Aucune idée !
La LED en elle-même -a part la connectique- est étanche, mais je n'ai pas idée de la réaction de la couche de phosphore (la partie jaune) aux produits de lubrification, ni de comment on peut la nettoyer si ça été éclaboussé. En plus ça chauffe quand même un peu.
Je pense que pour rendre le truc étanche, il faudrait ajouter un verre ou autre sur le support devant la LED
Et oui, la soudure est faite à l'étain.
Bertrand 32
J'ai trouvé moins cher et avec 30cm de câble connecté sans alimentation : 5.01€ diam 120mm livré, sur Ali aussi. C'est un produit pour automobile.
Je n'ai pas fini le montage et donnerai un retour après essai
pascalp
Lechattom
laurent12100
DeepSilence
Vergobretos
Vergobretos
CLRAO
le grand 63
le grand 63
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
PParent
PParent
PParent
Rémi_77
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
