richard71
bonjour à tous,
je vais pas faire un roman, je vous presente simplement ma nouvelle aquisition dont je suis super content, un tour Devalliere H130 de 1956
[div=none] [/div]
Voila l'engin après l'avoir installé dans mon tout petit garage de 17m², maman était contente encore une fois
J'pouvais pas le laisser dans cet etat, il était crasseuxet un peu rouillé alors je l'ai démonté complet.
[div=none] [/div]
20.03.1956
[div=none] [/div]
[div=none] [/div]
[div=none] [/div]
[div=none] [/div]
En bout on voit encore les marques du grattage, j'ai essayé de vérifier l'usure des glissieres du transversale avec un pepitas et en prenant la glissiere de la poupée mobile comme reference (je me suis dit qu'elle doit surement etre tres peu usée par rapport à l'autre). J'ai 5/100eme sur la glissière horizontale et 1/10eme sur celle en V (prise à la perpendiculaire à la surface). Je suis pas usineur de metier donc je ne sais pas si c'est beaucoup. On verra bien quand je ferai des pieces...
[div=none]
[/div]
Par contre il y a deux jolis pets
[div=none]
[/div]
je me demande quel intérêt avait le mec à faire des entailles comme ça, au risque de niquer son tour c'est pas tres malin...
et un copeau qui est passé dans une des glissieres !
[div=none]
[/div]
a par ça ça va, pas un pignon de mort
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
et le voila démonté, j'ai pas beaucoup d'autres photos, j'ai tout démonté et nettoyé au dégraissant et puis est venu les temps durs du grattage, ponçage et brossage...
j'ai ensuite remonté les sous ensembles, masqué les plans de joints et j'ai peint
[div=none] [/div]
[div=none] [/div]
[div=none] [/div]
[div=none] [/div]
voila, il me reste encore les lunettes, la poupée mobile, le porte pinces et le systeme de lub à reprendre en peinture.
Je pourrai m'attaquer ensuite à la partie électrique, je le passe en 220v avec un variateur de vitesse car j'ai pas le 380v (pas encore du moins), je réfléchis aussi à intégrer un frein mécanique avec la barre au pied, j'ai pensé intégrer un disque et un étrier de frein genre vélo ou moto sur l'axe de la broche (il y a de la place derrière) mais c'est pas encore pour maintenant.
voila en esperant que ça vous a plus
a+
[div=none] [/div]
[div=none] [/div]
20.03.1956
[div=none] [/div]
[div=none] [/div]
[div=none] [/div]
[div=none] [/div]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none] [/div]
[div=none] [/div]
[div=none] [/div]
[div=none] [/div]
a+
