UN CHANGEUR D'OUTIL SUR BROCHE CHINOISE
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PL50
C'est clair que je préfère mes passer de ces rallonges tu viens de me donner une bonne idée avec la vis du weldon dans la queue de 10 pour raccourcir le nez de cône sinon je ferais une bague fretté
Ça avance
Ça va faire un truc sympa à la fin. J'ai quelques questions:
- Comment sont retenu les pprte outils dans le carroussel ? Je ne vois pas de clips ou autre, à la rotation, la force centrifuge fait sont travail.
- Je vois que tu as câblé ton verin en simple effet, comment fait il pour revenir ? Il frotte en permanence sur le rotor ?
En tout cas, la réalisation est top, difficile de faire mieux.
Y'a un electrovanne 12v 3/2 ET UN RESSORT de rappel dans le verrin pour qu'l remonte tout seul
C'est la couronne qui fera les clip j'ttend du petg pour l'iprimer le moteur est encastrer dans une semelle en alu visser par le cul qui elle même est centrée dans la rainure de la table , les 4 trous supérieur de la fixation standard du pap sont taraude m6 pour mettre des vis à bille pression qui vont indexer la position zero de la couronne qui aura de trou sphérique au cul
la base carré fait 150*150*20 et les clips ont diametre interieur de D24mm vis m3 et la couronne est flottante en Z sur 4 vis poussoir a billes sur les fixations du nema
Pour être beau, c'est beau. Mais on a encore pas vu la moindre vidéo d'usinage avec la broche modifiée...
Très beau!
Et au niveau fonctionnement?
Tu utilises une fonction "changement d'outil" ou c'est un simple positionnement XYZ pour la broche et A pour le changeur?
Avec une activation d' l'air par EV et une fonction M?
Comment tu fais pour pas perdre un axe rotatif? Il me semblait avoir vu des photos de ta bécane avec un 4ème axe...
Bonne continuation
Le plexi est fixé je viens de faire l'ouverture. J'utilise m8 et m9 pour lelectrovanne je suis entrain de faire des sous programme que implanté dans l'automate pour la vidéo faut attendre la semaine prochaine j'écris le postpro wnc j'i
jai fais des essais usinage sa bronche pas
Pour le moment j'ai sacrifié mon 4eme axe je préfère avoir un changeur d'outil .Il se positionne par 45 degré
kikivalsky
enzodesilesbaladar
benito
kiki86
kiki86
Anto74
Fabaude
