Général Usinage d'une pince W12 ER16
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion thierry74
J'ai oublié de te montrer @rabotnuc la brosse avec la Dremel !!
Pour les nettoyer, c'est super avec ça !!
Comme j'ai précisé, c'est un pré réglage, ensuite pour la fin, j'ai une autre méthode avec un indicateur à levier !!
merci pour les renseignements, qu'est ce que tu utilises comme type de meule ? à quelle vitesse tournent la pièce et la meule?
C'est une meule qui vient de Winterthur !! le lien : https://www.quality-tools.ch/fr/meu...corindon-winterthur-11c60-h6v-x-3-pieces.html , je te rassure j'ai pas payé ce prix là , j'en ai acheté un lot sur un site Suisse : https://www.petitesannonces.ch/recherche/?q=schaublin&ob=title
La vitesse doit être de 7700 tr/mn maxi pour la meule et 4 cm /s pour l'avance , d'après ce qui est marqué sur la meule.
-Pour la pièce, la rectification sur le Schaublin 102 a été pour la poupée fixe = 900 tr/mn
Le quill , un peu moins de 1500 tr/mn parce que la poulie qui est d'origine pour ces tours est beaucoup plus grosse, je dirais 1000 Tr/mn
Pour la pièce, la rectification sur le Schaublin 70 a été pour la poupée fixe = 900 tr/mn (poulie bricolée adaptée)
Le quill ( fabrication maison) a été de 1300 tr/mn environ.
La suite !!
1er usinage pour ce quill, il s'est très bien comporté :smt023 , à peine tiède au bout d'une heure de fonctionnement, il peut tourner beaucoup lus vite.
Pour l'instant on est semi finition pour l'angle !!
est ce que ce ne serait pas mieux de palper directement dans le cône femelle? là n'ajoutes tu pas une erreur due à la pince?
Merci @FELIX !!
Le problème @rabotnuc , c'est que les 8 ° que j'ai usiné sur le tour, je n'ai pas voulu faire ça super précis!!
Étant donné que c'était rectifié après, je me suis réglé avec cette pince et comme j'ai souligné plus haut, les graduations sont de l'autre côté, donc aucune visibilité.
Ensuite j'ai fait des essais quand tout était bien enlevé au niveau noircissage et avec l'indicateur à levier, je me suis approché des 8° pour que ça ne boîte plus et en même temps, je mettais la pince et une goupille pour faire le contrôle avec l'indicateur.
Bien sûr tout était propre.
J'ai fait plusieurs essais entre le Schaublin 70 et la F1, ça tourne dans les 0.03 mm.
Comme je n'avais pas de porte pinces ER16, j'en ai acheté un , je l'ai reçu ce matin.
J'ai fait un contrôle !!
C'est pas mal non plus
Comex007
Christophe64
