floods
Salut à tous,
Suite à la découverte de problème de sable restant de fonderie qui part de l'intérieur du carter et ce retrouve dans l'huile (malgré les 70ans du tour), j'ai donc complètement vidé la poupée fixe afin de nettoyer et passer une peinture Restom spécial intérieur carter et en finir avec ce problème, du coup il y avait beaucoup de ce sable dans l'huile, bon pas de trace sur les engrenage ou palier, par contre j'ai également démonté les roulements de la broche (je les avais pas démonté quand j'ai assemblé le tour il y a 2 ans), maintenant que j'ai une presse, j'ai pu désassembler le tout.
Donc 2 questions, dans un 1er temps, le joint entre la partie tournante de la broche et la partie fixe, il a pas vraiment de joint, mais 2 rainures dans la flasque et dans la broche, dans la flasque il y a également un trou (voir photo) qui donne dans les rainures, puis dans la broche au niveau des roulement puis à l'extérieur ou il y a une petit vis qui ferme le trou.
Connaissez-vous ce type de joint ? manque t-il peut être quelques chose ? quelle est l'utilité de la petit vis ? faut-elle l'orienté vers le bas ou le haut une fois monté sur le tour ?
Ensuite les roulements, ce sont des conique 32214 (dimension 70mm X 125mm X 33.30mm de marque SRO) il y en a 2, que pensez-vous de leurs usures ? ont peut voir que c'est devenu mat, au doigt ont sens rien de spécial, mais pour moi ils sont morts.
Je pense les changer, du coup la précision en P5 me semble ok, non ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
