Tubes coniques
  • Auteur de la discussion Yakov TOPRAK
Yakov TOPRAK
je dois fabriquer des tubes coniques (Ø départ ≈ 50 mm, Ø arrivé ≈ 30 mm, longueur ≈800 mm).
Je ne trouve pas de fabricant mais j'ai trouvé cela comme machine :
Tube Tapering Machine, machine chinoise.
Je ne trouve pas non plus de fabricant européen qui fabrique ce genre de machine.
Quelqu'un sait-il comment fonctionne ce genre de machine ?
Bonne journée à tous
gaston48
par exemple
"rotary swaging machine"
Il y a (vait) un fabricant français très réputé de ces presses ... son nom m'échappe, mais situé
en Franche conté il me semble
Alex31
Bjr
quelle Qt?
quelle matière N
Quelle épaisseur ?
pour idée, les fabricants d'instruments de musique à vent font cela tous les jours (trompette, saxophone....)
jo69
Hello
regarde chez les fabricants de bâtons de ski, de mémoire c'était fait avec des machine a rétreindre par martelage avec bien sur des revenus, ou trempe pour l'alu.
par contre je ne sais si c'est faisable sur des gros diamètres et sur de l'acier. Ce sont des marteaux sur le diamètre (pas ceux que l'on utilise pour enfoncer un clou) qui frappe sur le tube a des fréquence élevées avec une avance du tube poussé par un vérin.je n'en sais pas plus
cordialement
Alex31
On peux aussi utiliser de l'hydroformage, beaucoup de tube de VVT (et autres) son fait comme cela
à partir d'un tube "standard", on met une trés forte pression à l'intérieur; et le tube dans un moule
ou en version artisanale; pour former un pot détente
Squal112
Squal112
JLL_B52
PL50
Jmr06
Danielb42
XIIIVSI
tristan12
tristan12
tristan12
