Le pas de la vis mère d'un BV20 fait 3 mm, sauf erreur.
Attendez l'avis d'expert mais cela semble compromis :
Il va falloir que votre vis mère tourne 5 (pas à faire) /3 (pas de la vis mère) fois plus vite que la broche du tour.
Donc en plus en fonction du nb de tour / min la translation du trainard risque d'être très rapide de droite à gauche ( cas d'un pas à droite).
En effet 5 mm / tour à 140 tour / min => 140 *5 mm soit 700 mm en 1 min.
Comme l'entre pointe fait 550 mm cela donne un temps de translation de 550 x (60 / 700) secondes soit 47 s.
Et encore j'ai pris le plus favorable en considérent la pièce la plus longue possible et avec une vitesse faible, c'est à dire l'usinage d'une pièce plutôt de grand diamètre.
Pour une pièce moitiée moins longue et une vitesse double, en 47 /4 soit environ 12 secondes chrono la passe sera faite.
