DUMUCHER
Bonjour usidep,
J'ai déjà démonté a deux reprises la broche et je peux t'assurer qu'il ne faut pas toucher au réglage des roulements de broche. La broche avec ses roulements sortent de la poupée sans problème.
Mode opératoire :
Démonter le mandrin et les vis qui fixent la flasque sur la poupée.
Démonter l'écrou au niveau de la flasque arrière (côté opposé au mandrin en ouvrant la porte)
Enlever le fil de fer qui freine la vis de blocage du grand pignon ( le premier derrière le mandrin) ainsi que cette dernière.
Mettre deux cales, diamètralement opposées, entre le grand pignon et la paroi de la poupée avec le moins de jeu possible.
Passer une grosse tige filetée, avec rondelle épaulée en appui sur l'extrémité de la broche côté opposé au mandrin et passant par un étrier côté avant en appui sur l'extérieur de la poupée.
Ensuite tu visses l'écou de la tige filetée côté mandrin, tout en vérifiant que rien ne se bloque à l'intérieur (fourchette etc).
Tu devrais y arriver sans problème.
Amicalement.
Jean-Claude
Mode opératoire :
Amicalement.
Jean-Claude
