T36ramo
J'avais besoin de refaire 2 réas de poulie pour mon bateau.
https://www.usinages.com/attachments/120167
J'ai donc recherché sur le net les sytèmes existants pour tourner concave la gorge centrale au diamètre de 36 mm. J'ai bien vu des outils tout fait dans le commerce, mais trop cher pour moi.
Je me suis tourné vers les outils fait maison du net, mais je n'ai pas trouvé mon bonheur, car je n'ai pas de possibilité de fraisage.
En regardant la tourelle de mon tour Ramo 36 ET, j'ai trouvé une solution maison.
https://www.usinages.com/attachments/120168
Il existe un trou d'axe de diamètre 10mm, pour l'orientation de la tourelle, profond de 15 mm.
J'ai donc fabriqué un axe porte-outil dans un morceau de 6 pans de 21mm, utilisant ce trou.
https://www.usinages.com/attachments/120170
Comme outil, j'ai sacrifié la queue d'un foret de 8mm
https://www.usinages.com/attachments/120178
Voila l'ensemble près à travailler:
https://www.usinages.com/attachments/120172
J'ai pu ainsi réaliser les gorges de rayon 18 mm dans mes 2 réas en plastique (POMC), d'un diamètre extérieur de 66mm, sans difficulté.
https://www.usinages.com/attachments/120173
Satisfait de ce premier essai en concave, je me suis posé la question de la fabrication de boule en convexe. Il faut en ce cas que l'axe de déplacement de l'outil soit sous l'axe de rotation du tour. Mon outil de tournage concave ne convenait pas. J'ai donc réalisé une embase de déport à rajouter en dessous.
https://www.usinages.com/attachments/120175
Cette embase comporte deux trous permettant de fixer mon premier porte-outil en déport. Le premier trou pour des boules de 0 à 30mm de diamètre, et l'autre de 20 à 50mm, environ. J'ai du également refaire un autre trou de fixation de l'outil plus bas sur le porte-outil, pour revenir à hauteur de l'axe du tour.
https://www.usinages.com/attachments/120179
J'en ai profité pour enlever les 6 pans dans la partie inutile, pour une meilleur évacuation des copeaux.
https://www.usinages.com/attachments/120180
Première réalisation, une boule de 28 mm dans de l'alu de diamètre 30mm sans difficulté.
https://www.usinages.com/attachments/120176
Pour ne pas travailler trop près du mandrin, il faut prévoir un axe support en porte à faux de 60mm minimum.
https://www.usinages.com/attachments/120177
Elle a trouvé immédiatement sa place sur le levier de blocage de la contre-pointe.
https://www.usinages.com/attachments/120181
Cette réalisation, vite fait dans la journée, va peut-être faire bondir les puristes, mais ça marche très bien pour de l'alu et du plastique. Je pense que ça marcherai aussi pour de l'acier en utilisant un bon outil en acier rapide, mais je n'ai pas fait l'essai.
