Rivet
- 18 Avr 2010
- 95
- Suisse (FR)
Je veux ajouter des contacteurs de homing sur les axes de ma CNC. Le boîtier à une prise 5 pôles pour les connecter.
La doc fournie avec la machine (une 6040 de chez CNC-Sop.ch) dit:
J'ai donc commencer à installer des capteurs inductifs "SN04-P2: DC 10-30V, PNP NC, Three wire"
branchement prévu: Brun sur 24V, bleu sur GND et noir sur une entrée.
Problème:
En y regardent de plus près, je pence que les entrée de ma carte 6B6560-4N ne supportes pas plus de 6volts alors que mes capteurs vont envoyer du 24volts !
Sur ce schéma fourni avec la machine : Page PDF on voit que les optocoupleurs, des "PC817" sont branché en série avec une résistance de 330ohms. De ce que j'ai cru comprendre de la datasheet du PC817, il support jusqu'à 6V...
Donc je pence que mes capteurs ne sont pas compatible avec ma carte !
Quand pensez-vous ?
La doc. de la carte 6B6560-4N montre ceci pour connecter les entrées (Connecteur J6 sur le schéma PDF):
Le ccom du connecteur "J6" donne +5 volts
Problème:
Quand pensez-vous ?
